| распред вал!!!!!!!!! http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=4832 |
| Автор: | aleksei5140 [ 29 окт 2011, 22:15 ] |
| Заголовок сообщения: | распред вал!!!!!!!!! |
доброго времени суток!!!сегодня меняли ремень ГРМ и выявилось следущее на махавике выставили метку,на коленвале тоже метка,на трамблёре бегунок на первом целиндре,а вот на распредвале смещена на 16 зубцов в право!!!!!!!!!!!!такое вообще реально?нормально? ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЛ И РАБОТАЕТ. двигатель 3А 1989г.в 2.0L Алексей, не надо выделять весь текст другим цветом...советов от этого больше не станет!!! Модер. |
| Автор: | Тамбовский [ 29 окт 2011, 22:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: распред вал!!!!!!!!! |
| Автор: | Den261 [ 29 окт 2011, 23:50 ] |
на 3А , если не ошибаюсь , метка сзади шестерни и смотреть нужно по плоскости гбц.... |
| Автор: | Vitos89 [ 30 окт 2011, 06:11 ] |
Den261 писал(а): на 3А , если не ошибаюсь , метка сзади шестерни и смотреть нужно по плоскости гбц.... +1 я когда покупал новую шестерню, там не было метки (точки с тыльной стороны) но присутствовала метка "ОТ" так что ищи точку, и выставляй по уровню прокладки клапанной крышки. |
| Автор: | aleksei5140 [ 30 окт 2011, 09:50 ] |
в том то и дело что метка есть стандартная и по мимо ещё ктото делал метки ещё и мы сделали.так как двигатель проработал до того как туда залезли так и оставили как было( смещена на 16 зубцов в право) просто такое вообще может быть?может он с дугого дигателя.кто что знает подскажите!!!!!!!!!!!!!! |
| Автор: | valerun [ 30 окт 2011, 10:27 ] |
Алексей, да все уже может быть!!! Проверяешь фазы газораспределения и ставишь свою метку или покупаешь шестерню точно с твоего двигателя!
| Автор: | Руст [ 30 окт 2011, 22:51 ] |
Я думаю тебе надо снять клапанную крышку и прокрутить распред вал так чтоб кулачки распредвала первого цилиндра смотрели вверх примерно так \ / ну только угол намного больше,при етом на клапана чтоб не давили кулачки,и посмотреть на метку которая совпала та и будет твоя.Поправьте меня если что то не так написал |
| Автор: | valerun [ 31 окт 2011, 08:57 ] |
Это правильно Рустам, но дает не положение зуба, а то что это Рабочий ход 1 цилиндра, а дальше после этого надо в свечное отверстие вставить спицу...отвертку ... и найти ВТМ 1-го поршня, вот тогда должны совпасть все нулевые метки КВ и маховика и можно ставить метку на шестерне распреда, еще раз проверив, что кулачки свободны!!! Если нет, то снимаешь ремень ГРМ и поворачиваешь распред так, чтобы освободились курачки клапанов 1 цилиндра.. |
| Автор: | Dober [ 02 ноя 2011, 10:12 ] |
Маховика не обязательно, при капремонте его могли установить развернув на 180 градусов. |
| Автор: | valerun [ 02 ноя 2011, 11:26 ] |
Значит тогда в этом надо убедиться и на нем тоже поставить свою новую риску, а потом и риску зажигания от нее! А то как стробоскопом выставлять? |
