| По просьбе пользователя VERH выкладываю видео http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=4825 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Vitos89 [ 28 окт 2011, 17:02 ] |
| Заголовок сообщения: | По просьбе пользователя VERH выкладываю видео |
со следующей проблемой: Такого лично я еще не слышал. |
| Автор: | VERH [ 28 окт 2011, 17:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: По просьбе пользователя VERH выкладываю видео |
Спасибо пользователю Vitos89 за оказанную услугу !!! Как только заводишь машину ( на холодную) такого звука нет , а вот как только прогреется малость и тут помаленьку начинает скрежетать , сначала как шорконье , а потом прогреется и на постоянку , но вот казус -- как только газуешь , даже самую малость шорканье пропадает , и при езде его тоже нет , а к примеру остановишься на светофоре ну постоишь секунд 15 и понеслось опять такая же ерунда , не пойму в чём может быть дело . Может кто нибудь сталкивался с данным чудом ??? Help ... |
| Автор: | Тамбовский [ 28 окт 2011, 17:30 ] |
Скинь ремни с гены если скрежит не пройдет, то скидовай ремень с гура. Если опять не то. То снимай кожухи и всё смотри. |
| Автор: | REDBARREL [ 28 окт 2011, 18:29 ] |
Были звуки на подобие, но только потише. Это кожухи от времени коробятся, посмотри еще шестерни на смещение. Я все кожухи снял нах..., регулировал -регулировал все бестолку. У меня защита снизу все закрывает, поэтому вроде попасть ничего не должно. Зато все как на ладони
| Автор: | VERH [ 28 окт 2011, 18:38 ] |
Спасибо... завтра постараюсь снять кожух и без них попробовать , отпишусь, что да как ... |
| Автор: | Вован 02 [ 28 окт 2011, 19:30 ] |
У меня тоже самое появилось, но не могу понять от куда шум . Снимал все ремни С гены с гура шум остался потом снял кожухи без изменений.Я предполагаю что это пром вал. Но не знаю может ли он издавать такие шумы. так что ты не одинок если что то найдеш отпишись. |
| Автор: | VERH [ 28 окт 2011, 20:17 ] |
| Заголовок сообщения: | У меня тоже самое появилось, но не могу понять от куда шум . |
Вова, а когда ты на газулю молость нажимаешь , шум пропадает ? А по началу месяца 2 назад у меня тоже тихо тихо этот шум давал о себе знать , а потом всё громче и громче , и сейчас вот так , я думаю может какой подшипник так ведёт себя некорректно ?
| Автор: | Den261 [ 28 окт 2011, 20:39 ] |
честно говоря тоже подумал за промвал, звук какой-то необычный, но тогда бы давление масла пропало.... вобщем снимешь кожухи, возьмись хорошенько двумя руками за шестерню пром вала и покачай вверх вниз, если люфт есть то ты это услышишь... |
| Автор: | vasiliy4 [ 28 окт 2011, 20:43 ] |
Насчет промвала, у меня ж была почти подбная фигня... че тока не делал, в итоге добрался до шестерни промвала, она задевала за защиту металлическую сзади шестерни, а сама шестерня промвала болталась, т.е. вал без люфта, а вот посадочное место обточено хорошо, т.е. шестерня не плотно садиться, а болталась... |
| Автор: | Вован 02 [ 28 окт 2011, 20:45 ] |
Все те же симптомы. Газу даеш пропадает. И только на прогретом двигателе. Все навесное оборудование отпадает кожухи тоже. По поводу подшипника сомневаюсь даже если и так то какой может? |
