<<     как снимать двигатель     >>
петр:
пётр
16 авг 2011, 23:32
#1     как снимать двигатель 27 окт 2011, 13:00
народ подскажите есть ли какие нибудь нюансы при снятии-установке двигателя мотор 3А,был бы благодарен за описание о снятии движка
#2     Re: как снимать двигатель 27 окт 2011, 17:43
Легко!!! Снимай капот, отсоединяй КПП ,отсоединяй проводку, к тальке его и вверх.
#3     Re: как снимать двигатель 27 окт 2011, 18:57
Виталя, а может проще, без тали, а просто снять телевизор , поддомкратить (конечно все отсоединив..., кстати может проще вместе с КПП) и двинуть машину назад! Я сам так еще и не попробовал, но по описаниям ребят, мне это все больше нравится!!!
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#4     Re: как снимать двигатель 27 окт 2011, 19:37
именно так все время и сНимаю двиги со снятием морды!простым РычагоМ на козлах подвешиваю и угоняю машину)))
#5     Re: как снимать двигатель 27 окт 2011, 21:00
Лично я снимал с разбором морды, отсоединения КПП и через брус вдвоем вынимали его... больше не хочу. Думаю вариант с талью намного легче.
петр:
пётр
16 авг 2011, 23:32
#6     Re: как снимать двигатель 28 окт 2011, 08:37
точно,морда же разбирается,всем спасибо,я уж хотел через верх дёргать.А при подсоединении мотора к коробке там нет ни каких меток?
#7     Re: как снимать двигатель 28 окт 2011, 12:13
Нет там ничего и по другому не поставишь... только внимательно смотри, чтобы все отсоединил :D
петр:
пётр
16 авг 2011, 23:32
#8     Re: как снимать двигатель 28 окт 2011, 13:07
хорошо всё проверим,ВСЕМ СПАСИБО
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#9     Re: как снимать двигатель 31 окт 2011, 16:02
не знаю как в двоем трудно если я спокойно один выдергивал.....траверса на 4 болтах и снимается в пять минут....6 котловый так снимать буду а уж 4ка одним махом снималась-двиг подвешен,машину пустую ногой пнул и она в соседней улице)))))
 [ Сообщений: 9 ]
