Заметил что температура на горячем двигателе стоит на отметке 70-80 градусов, раньше всегда была на отметке 90 да я и думаю что нормальная рабочая температура у любой машины 90 градусов, как это исправить подскажите!)
это целая эпопея будет теперь или геморой!во первых проверить как писалось(в смысле текст)выше(Den261)нужно посмотреть когда"карлсон "срабатывает-если при той температуре что кажет стрелка значит:умирает часть датчика отвечающая за стрелку(как правило)или сам показометр(редкость),ежели "карлсон"не срабатывает значит пипец термостату-зависает в полпозишн.
