Доброго времени суток!!!вопрос вот в чем, какое должно быть расстояние между движком и подрамником?? я думаю что хотябы зазор должен быть, а у меня практически на нем висит!! кронштейны вроде живые, по крайней мере не лопнули. можно ли какие ни будь прокладки под подушки сунуть что двигло приподнять, из чего если возможно???
А у тебя опоры родные стоят , сайлентблоки подрамника живые ? Я конечно не мерил, но мне кажется см 10 должно быть. Скинь фото или ссылку на сайт, где посмотреть можно.
