| нужна помощь http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=4708 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Argo06 [ 10 окт 2011, 06:06 ] |
| Заголовок сообщения: | нужна помощь |
недавно приобрел себе машинку и вот что напрягает,на холостых стук как у дизельного двигателя,при повышении оборотов вроде не слышно,бывший хозяин сказал что это втулка прмвала катайся и не парься но я так не могу,откуда стук понять не могу,может что посоветуете а то жалко машинку |
| Автор: | Vitos89 [ 10 окт 2011, 06:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нужна помощь |
Хм.. Стук на холостых, это уже о чем то говорит. У меня поршня бились, а какого характера стук ? Надо слушать, через дощечку, снизу блока, затем в середине и головку блока послушай, может гидрики стучат ? Давление масла не замерял ? если бы втулкам пром. вала пришла бы хана, то давление бы упало, а так мои версии: Поршня отходили ( да кстати какой пробег ), либо же колен вал износился (что маловероятно) может еще распред. вал в ГБЦ болтаться. В общем надо диагностировать. |
| Автор: | Argo06 [ 10 окт 2011, 06:28 ] |
пробега реального незнаю,сам понимаешь,говорит 35тыс.назад делал гапиталку,а характер стука даже незнаю как описать,до этого был дизель стук такой же,только тише,все даже спрашивают не дизель ли опять купил |
| Автор: | valerun [ 10 окт 2011, 09:30 ] |
Олег, а это не гидрокомпенсаторы у тебя? Ты хоть палкой то послушай где...сверху, снизу, спереди...сбоку??? И давление масла надо мех манометром измерить! |
| Автор: | Argo06 [ 10 окт 2011, 10:05 ] |
через палку слушал нифига не пойму,вроде ничего не слышно правда слушал без ямы,как палку убираю стучит зараза и по моему стук где то сзади движка,завтра заеду на яму и попробую прослушать снизу,а вот давление масла пока померять нечем |
| Автор: | valerun [ 10 окт 2011, 10:10 ] |
Значит не там слушал! |
| Автор: | NEXTSERG [ 10 окт 2011, 22:13 ] |
не хотелось бы тебя огорчать, была у меня подобная ситуация, предыдущий хозяин, -будь ему не ладно, сказал комменсаторы. а звук, особенно когда загводишь, ну точно как дизель цокотит. вскрытие показало, поршни были в бобышках разбиты, ну не совсем чтобы, но уже далеко не нормально, когда палец в поршне болтается. |
| Автор: | Argo06 [ 11 окт 2011, 15:32 ] |
в общем получается вскрытие покажет,обидно,все свободные финансы ушли на покупку |
| Автор: | valerun [ 11 окт 2011, 17:34 ] |
Ты не ной сразу, как..... Сказал же определись сначала....., а ты....... Мы тебе тут диагнозов без симптомов понаставим........., вариантов знаешь сколько.............. - сразу на помойку отнесешь!!! |
| Автор: | vasiliy4 [ 11 окт 2011, 17:48 ] |
у меня был стук, думал уже тоже до вскрытия доводить мотор... оказалось шестерня промвала цепляла за болтики которыми крепится этот самый промвал к блоку(там где сальник)... звук был правда не как удизеля, но как будто клапана стучали.... |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
