| появился непонятный стук после замены масла http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=4685 |
| Автор: | SASHA71 [ 06 окт 2011, 10:36 ] |
| Заголовок сообщения: | появился непонятный стук после замены масла |
Маленькая предыстория. Ездил на этой машине тесть и вдруг она перестала заводиться ![]() подозрение пало на бензонасос но что конкретно выяснить ума не хватило ![]() машину поставили к заборчику и забыли. Так она простояла 2 года и со словами забирай и делай с ней что хочешь она попала ко мне. Бензонасос я заменил у него от износа заклинили шестерни (вскрытие показало). Кое как завел, на холодную обороты хх не держит глохнет, прогреется уже не глохнет но обороты плавают прилично. Но дело не в этом решил я сменить масло т.к. надо отремонтировать впрыск, выставить зажигание, в общем гонять двигатель. И после замены масла появился непонятный стук в районе трамблера. Стук глухой слышен на хх не постоянный. До замены масла я его не замечал. Если поднять обороты он пропадает. Подскажите что это может быть?
| Автор: | SASHA71 [ 06 окт 2011, 10:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: появился непонятный стук после замены масла |
Масло менял вчера поздно вечером двигатель был полностью прогрет и есть ли этот стук на холодном двигателе не проверял. |
| Автор: | valerun [ 06 окт 2011, 13:56 ] |
Саш, ну надо тебе полазать и послушать палкой где!!! Верх трамблера или низ... Может ты гидрики слышишь...Может и промвал - он в зацеплении с трамблером, а могут и грузики залипнуть от долгого лежания... длительный сон может быть с любым пробуждением - диагностируй почётче! |
