<<     появился непонятный стук после замены масла     >>
SASHA71:
Sasha
06 окт 2011, 09:20
#1     появился непонятный стук после замены масла 06 окт 2011, 10:36
Маленькая предыстория. Ездил на этой машине тесть и вдруг она перестала заводиться :?
подозрение пало на бензонасос но что конкретно выяснить ума не хватило :shock:
машину поставили к заборчику и забыли. Так она простояла 2 года и со словами забирай и делай с ней что хочешь
она попала ко мне.
Бензонасос я заменил у него от износа заклинили шестерни (вскрытие показало).
Кое как завел, на холодную обороты хх не держит глохнет, прогреется уже не глохнет но обороты плавают прилично.
Но дело не в этом решил я сменить масло т.к. надо отремонтировать впрыск, выставить зажигание,
в общем гонять двигатель. И после замены масла появился непонятный стук в районе трамблера.
Стук глухой слышен на хх не постоянный. До замены масла я его не замечал.
Если поднять обороты он пропадает. Подскажите что это может быть? :?
SASHA71:
Sasha
06 окт 2011, 09:20
#2     Re: появился непонятный стук после замены масла 06 окт 2011, 10:51
Масло менял вчера поздно вечером двигатель был полностью прогрет и есть ли этот стук на холодном двигателе не проверял.
#3     Re: появился непонятный стук после замены масла 06 окт 2011, 13:56
Саш, ну надо тебе полазать и послушать палкой где!!! Верх трамблера или низ... Может ты гидрики слышишь...Может и промвал - он в зацеплении с трамблером, а могут и грузики залипнуть от долгого лежания... длительный сон может быть с любым пробуждением - диагностируй почётче!
 [ Сообщений: 3 ]
