| вместо охлаждения глохнет http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=4634 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | петр [ 29 сен 2011, 12:00 ] |
| Заголовок сообщения: | вместо охлаждения глохнет |
народ помогите ,подскажите что за беда-ауди 80 2.0 3А при подходе температуры двигателя к 100 градусам карлосон не включается двигатель глохнет,при попытке завести заводится и сразу глохнет,через 5 часов пробовал заводится нормально но при 100 градусах всё повторяется ,что смотреть ,куда лезть? |
| Автор: | valerun [ 29 сен 2011, 12:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: вместо охлаждения глохнет |
Петя, а ты Карлсон (точнее его датчик) не пробовал отключать, может он не туда подключен или коротит что то при замыкании... А вообще я чувствую, что на форуме Ауди 80 надо создавать клуб Соточников!!! У одного двигатель отключается на скорости 100 км/час , у другого на 100 градусах... Лично у меня она не заводится после 100 грамм!!!
| Автор: | петр [ 29 сен 2011, 16:28 ] |
Валерий а вчём взаимосвязь датчика охлаждения с работой двигателя |
| Автор: | петр [ 29 сен 2011, 16:33 ] |
просто если логически размышлять то пусть датчик не работает тогда машина должна закипеть а не заглохнуть |
| Автор: | VZor44 [ 29 сен 2011, 16:44 ] |
Петя, а ты попробуй лентяя включить без двигателя, снимай разъёмы с датчика и перемкни их. Если включится, то дело не в температуре, а если КЗ - йщи. А то, что А3 не заводится на горячую, причина может быть в мех. впрыске. Но вот если КЗ, почему предохранители не горят. |
| Автор: | valerun [ 29 сен 2011, 23:13 ] |
Петь, ну прямой связи то нет, а косвенная может быть всегда!!! Но вот если КЗ, почему предохранители не горят.
Здесь же не обязательно- силовое КЗ...Я имел ввиду, что допустим провод от "условного +" датчика где то в жгуте...замыкается на цепь например датчика холла.... или выхода коммутатора на катушку..., а потом при включении датчика этот "условный +" коротиться на землю........никакого срабатывания предохранителя, но двигатель глохнет!!! - вариант? Или что то подобное, я это имел ввиду! |
| Автор: | петр [ 30 сен 2011, 10:12 ] |
сегодня прогрел машинудо 100 вентилятор включился,но потом машина опять заглохла,при попытке завести она завелась,не сразу, секунды 3 поработала и заглохла с хлопком в воздушный фильтр. и вот ещё я менял распределитель зажигания,купил новый после этого всё и началось |
| Автор: | valerun [ 30 сен 2011, 11:03 ] |
Ну вот и началось!!!!!!!!!!!!!! А чтож ты сразу то молчал, ну ты даешь? Как установил трамблер , как выставлял зажигание...раз хлополк - слишком раннее!!! |
| Автор: | петр [ 30 сен 2011, 11:46 ] |
Валерий хлопок происходит только когда горячий двигатель начинает глохнуть,троить,так сказать последние вздохи а до этого двигатель работает ровно
| Автор: | valerun [ 30 сен 2011, 12:34 ] |
Ну раз так, то наверное мозх при нагреве съезжает... А где он у вас стоит?, может попробовать открыть крышку и на него вентилятор направить, чтобы охлаждался и хоть это исключить... |
