| При нажатии на сцепление падают обороты http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=4560 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Vitos89 [ 19 сен 2011, 14:58 ] |
| Заголовок сообщения: | При нажатии на сцепление падают обороты |
Сегодня возникла такая картина, вез 250 кг металла, 3 раза заглох, что случилось ума не приложу. |
| Автор: | valerun [ 19 сен 2011, 22:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: При нажатии на сцепление падают обороты |
вез 250 кг металла
Это она тебе сказала - ТЫ ЧЁ ОБАЛДЕЛ???????????? Моя тоже долго терпела такие издевательства! |
| Автор: | Vitos89 [ 20 сен 2011, 06:27 ] |
Валер для ее же блага, остался вообще без денег, вот и пришлось. Ни у кого нет вообще ни каких предположений ? А так это для меня естественно, потому как периодически вожу 3 человек, у 2х (женщин около 100кг) и мужчина около 80 так что ничего такого, правда вес распределяю равномерно, по диагонали.
| Автор: | valerun [ 20 сен 2011, 08:48 ] |
ну, Виталя, ты хоть расскажи как заглох, как заводил... скорость, торможение??? Сам же понимаешь по слову заглох ничего не понятно!!! |
| Автор: | Red Coupe [ 20 сен 2011, 09:29 ] |
не уверен, что это связано с нагрузкой. Понимаю, при отпускании педали. Я знаю только одну причину, по которой обороты падают при нажатии на педаль сцепления - осевое смещение коленвала. Попроси кого-нибудь посмотреть на шкив, не двигается ли он при этом же в сторону радиатора |
| Автор: | Vitos89 [ 20 сен 2011, 14:22 ] |
В общем дело было так, ехал себе спокойно, перед лежачим полицейским заглох, не придал этому значение, завелся спокойно двигаюсь дальше, перед пешеходным переходом пришлось тормознутся нажал тормоз затем сцепу выкл передачу опять заглох, завожу все путем, сегодня по совету глянули осевое смещение, никто ничего не заметил (да и не заметят недавно точил вал) Обороты просидают даже когда слегка нажать на сцепу, причем с 950ти до почти 800 почти на целое деление, с утра когда завел обороты не падали при выжиме, как прогрелась повторилось. Мои догадки: 1 - Залил плохой бенз ( на кануне 18 литров 95, как и обычно) и смесь до того бедна что чувствует нагрузку суммарную (трение выжимного + трения между коленвалом и упорными полукольцами, хотя их площадь до мала чтоб создавать такие усилия) 2 - Неужели повлияла минералка => 3 - От минералки задрались полукольца, последствие повышенное трение. и перекос шатунов=>поршней относительно гильз типа такого положения !/! соответственно поршни подклинивают. 4 - Что с выжимным, подклинивает. Больше в голову нифига не приходит.
| Автор: | Red Coupe [ 20 сен 2011, 14:46 ] |
что, и по осевым упорам точили и вкладыши ремонтного размера ставили?:-) |
| Автор: | Vitos89 [ 20 сен 2011, 14:50 ] |
Когда я относил вал он просил вкладыши принести коренные, принес ему комплект, взял те что с полукольцами они там вместе с вкладышами идут. и все. не знаю что он там точил, но имею что имею. |
| Автор: | Red Coupe [ 20 сен 2011, 15:04 ] |
к сожалению, далеко не все шлифовщики обращают внимание на рабочую поверхность шеек вала, в которые упираются полукольца. |
| Автор: | Vitos89 [ 20 сен 2011, 15:06 ] |
Red Coupe писал(а): к сожалению, далеко не все шлифовщики обращают внимание на рабочую поверхность шеек вала, в которые упираются полукольца. До этого стояли 2 комплекта полу колец, и все гуд было. Ума не приложу что случилось. |
