Форумчане выручайте! Все двигло собрал к коробке прикрутил, да вот беда теперь все подключать, а что куда не разберусь. В книге сказано все подписывать, но мне знакомый, который в начале помогал разбирать, теперь сам не поймет что куда подключать. Если у кого есть время сфоткайте пожалуйста соединенния электрики и шлангов. Очень интересует подключение стартера(у меня две клеммы большие и четыре гнезда и один провод че-куда не понять) Модель 80 87г.в. двигатель РМ 1.8 Очень хочется запустить свою ласточку, при этом ничего не сломав.
Костя, на стартере вроде и перепутать нельзя??? У меня вот так - поможет?
А трубки какие - вакуумные или охлаждения? РМ щики подтянутся датут... А при разборке не только маркировать надо, а еще и фотать - потом меньше проблем!!!
