<<     Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание"     >>
#261     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 10 окт 2013, 11:30
Pierburg2E3 писал(а):
Привет форумчанам. При проверке зажигания (4 передача, 50 км/час) при тапке в пол должна сразу нормально "тянуть" или постепенно а уже где-то после 2000 начинать нормально набирать скорость.
Чтоб с 1000 оборотов нормально набирала надо 4.2 поставить от А8.
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#262     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 10 окт 2013, 12:11
На двух последних фото:http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=39&t=1642 показаны метки ГРМ
Вопрос 1:Точка должна совпадать с краем ГБЦ,то есть чуть ниже крышки ГБЦ?
Если да,то вопрос 2:Выставил точку,а с обратной стороны фаска на шкиве убежала в право от стрелки чуть больше чем на пол зуба,Не правильно поставлена стрелка на кожухе?
#263     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 10 окт 2013, 14:57
Витя, а может и шкив то уже не родной!!!
А что проблемы с работой в таком положении?
Serj:
Сергей Теперик
Киров
13 янв 2009, 17:01
#264     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 10 окт 2013, 15:51
Всем привет!!! Случайно почитал и решил сунуться с советом. Поскольку все метки выставлены, кроме 1/2 ноля по кромке окна, предположу , что зажигание позднее, работать будет, но не хорошо . Такое положение по фото соответствует раннему зажиганию при работе двигла в свете лампы стробоскопа. У меня так выставлено. Сейчас надо выставить 1/2 ноля на маховике по срезу окна корзины, а затем подкорректировать положение меток на распредвале и трамлере, это проще сделать. А затем по стробоскопу вывести черту чуть раньше среза окна крутя трамлер легонько. Доводка Критерий, набираем 40 км/час, включаем 4 передачу и педаль в пол, должны услышать 5-6 стуков пальчиков, это плавно пропадает и должет идти слабый набор скорости.Так и оставляем. На свечах добиваемся серо-желтого налета, манипулируя винтами карба, с проверкой СО прибором.Таким образом я попал в паспорт. Так и езжу. Расход паспортный.
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#265     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 10 окт 2013, 17:53
Я так думаю что движение вала ГРМ на один зуб в любую сторону по ощущениям будет не заметно,а вот двигателю это не гуд.Решил проверить после замены ГБЦ.
Serj:
Сергей Теперик
Киров
13 янв 2009, 17:01
#266     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 11 окт 2013, 10:30
[quote3=виктор д,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=116015#p116015]а вот двигателю это не гуд.[/quote3 ]Фазы газораспределения изменятся, у двигла не нормативный режим работы. Думать можно,но соблюдать мануал необходимо, для соблюдения заложенных компромиссов. Эксперементировать можно , до определенных пределов. Можно двигло в капиталку загнать ... :)
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#267     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 11 окт 2013, 12:22
Да не хочу я эксперементировать,Просто метки не совпадают,и это меня настараживает.по какой выставлять,чтоб не ошибиться.
Serj:
Сергей Теперик
Киров
13 янв 2009, 17:01
#268     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 11 окт 2013, 14:58
[quote3=виктор д,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=116042#p116042]по какой выставлять,чтоб не ошибиться.[
Виктор, я в верху дал свой опыт. Повторюсь. на не заведенной авдотье выставляешь половинку ноля на маховике по нижнему срезу окна корзины.Если метка ( на такте сжатия в 1 цилиндре от шестерни РВ)на шестерне распредвала не по краю среза ГБЦ и блока, ослабляешь ремень и совмешаешь метку РВ. Одновременно следишь,чтобы 1/2 ноля на маховике не ушла. Натягиваешь ремень. Проверяешь метки РВ и Маха с совмешением бегунка с буквой (У меня R) на стенке трамлера в направлении 1 цилиндра ( Бегунок направлен на клемму 1 цилиндра). Если не совпадает, ослабь болт трамлера и совмести, поворотом корпуса трамлера. Затем см. предыдущее сообщение, стробоскоп, затем доводка на трассе. Затем регулировка карба на достаточную чуть-чуть обедненую смесь, регулировка СО и паспортные данные по расходу в кармане. Надеюсь я понятно объясняю. ;)
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#269     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 14 окт 2013, 11:04
Серёжа я тебя понял.Спасибо.
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#270     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 20 окт 2013, 11:56
Всем доброго времени суток! Один вопрос - зажигание выставил по меткам, все нормально. НО... хорошее ускорение, но видать зажигание раннее - пробовал при 40км/ч на 4й передаче тапку в пол - клапана стучат - поставил позже - ускорение хуже, но стучит меньше. Я так понимаю надо еще попозже поставить, но тогда совсем разгоняться медленно будет - в чем может быть причина?
 [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
