| Отказывеется заводится на горячую http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=4313 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Samy [ 17 авг 2011, 12:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Отказывеется заводится на горячую |
Такая ситуация: после капиталки двигателя машина не заводится при рабочей температуре. Просто стартеру не хватает сил провернуть мотор. Особенно заметно, если ехать в боевом режиме. Если дождаться падения температуры хотябы на 10 градусов, стартер начинает крутить. Аккумулятор, стартер, проводка в полном порядке, уже не раз все проверял. Зажигание выставлено по метке, бензин всегда ТНКшный. При переборке ставил немецкие поршни, точил в проверенном месте... Может подскажете что-нибудь? Двигатель PM |
| Автор: | Andrey96 [ 17 авг 2011, 14:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Отказывеется заводится на горячую |
Пробег после капиталки сколько. Давно мы делали капиталку двигателю 2101 когда все собрали стартер на холодную не мог провернуть двигатель, заводили с рукоятки, давали ему поработать на хх , он нагревался до рабочей температуры и глох , и так несколько дней , потом на горячую глохнуть перестал но заводился еще долго только с рукоятки ,после этого ездили на нам 12 лет отличный двигатель получился, только в этом году сдали машину по программе утилизации, кузов был уже ни какой , а двигатель работал как новый :) |
| Автор: | Samy [ 17 авг 2011, 15:27 ] |
Пробег уже около 15 тыс. Двигатель работает отлично. Мдя, занятная история. Выходит на горячую компрессия достигает такой отметки, на которой стартеру не по силам мотор вертануть. Что ж теперь, стартер от МАЗа ставить чтоли? Уже тре тий раз щетки меняю
| Автор: | Andrey96 [ 17 авг 2011, 16:35 ] |
Компрессия тут ни при чем (вовсяком случае у нас) просто зазор между цилиндром и поршнем , а может еще и в стыках колец был мал и при нагревании поршень зажимало, но это все на хх. |
| Автор: | valerun [ 17 авг 2011, 22:56 ] |
Денис, ты попробуй на горячем снять свечи и провернуть вручную... Боюсь, что у тебя зазоры где то маловато сделали...мол меньше - лучше и дольше походит..., ан не всегда!!! Раз холодный крутит спокойно, а горячий нет. И смотри пока не разберешься в причине не отжигай, а то капиталку свою вместе с двиглом на помойку выкинешь! |
| Автор: | Samy [ 18 авг 2011, 20:12 ] |
Вот это ценный совет, спасибо! Тоже думаю, что зазорчики где-то маловаты. Вчера баловался с зажиганием, так вот, если делаю его более поздним, то стартер начинает крутить бодрее, но мотор работает не ровно. |
| Автор: | valerun [ 18 авг 2011, 22:15 ] |
Денис, а еще почитай инфу, как правильно обкатывать двигатель - особенно поищи старые требования...Я вчера Диме в соседней теме чутка описывал, как это раньше делалось http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=4311 Но думаю в инете можно поподробнее и с ньюансами найти! |
| Автор: | Porutchik [ 18 авг 2011, 23:00 ] |
"Вчера баловался с зажиганием, так вот, если делаю его более поздним, то стартер начинает крутить бодрее, но мотор работает не ровно." Не вижу связи между зажиганием и бодрой прокруткой стартера. Денис , опиши подробнее симптомы , когда "стартеру не хватает сил провернуть мотор." У меня именно в жару глючила контактная группа замка зажигания , тоже складывалось мнение , что стартеру не хватает сил. |
| Автор: | valerun [ 18 авг 2011, 23:52 ] |
Влад, могу объяснить такую связь - зажигание очень раннее, обороты на стартере небольшие и при подходе поршня к ВМТ происходит искра и поршень толкается обратно -тыщу раз с таким встречался!!! Но об этом говорить вроде не стоит, т.к. Денис клялся, что на холодную нет проблем, только на горячуу, а зажигание здесь вряд ли меняется!!!! |
| Автор: | Porutchik [ 19 авг 2011, 23:16 ] |
Спасибо , Валера! Как-то сам до этого не додумался |
