<<     Давление масла     >>
#1     Давление масла 12 авг 2011, 22:59
какое должно быть на холодную, горячую на хх, при 2000, при 3000 и максимальное. Сколько должно быть на этих режимах. Подскажите!
#2     Re: Давление масла 12 авг 2011, 23:40
Проигрываю.
#3     Re: Давление масла 13 авг 2011, 00:10
Ну напишите кто-нибудь, сколько должно быть на этих режимах. Чтоб я его носом ткнул в монитор. Помогите!
Игорек, так может он правильно говорит... ты бы хоть цифири озвучил!!! А так открой любую нашу книгу и доказывай!!! В вашем споре нужны оригиналы, а то мало ли что Петя скажет...... ;)
http://fryppy.land.ru/docs.html
Вот первое, что подрукой
Комментарий к файлу: это из моей книги
Давление масла.jpg [ 222.69 КБ | Просмотров: 4996 ]
#4     Re: Давление масла 13 авг 2011, 08:05
На холодном хх - 8-9 бар, на горячем хх -он не помнил, на 2000 - 1.8, на 3000- 4.5, если дальше - то опять 8-9. Это его версия была. Про редукционный клапан он слушать не хотел. Вот сейчас ходит довольный, пятью тысячами выигранными трясет, зараза.
Не мог их озвучить, чтобы все было непредвзято
#5     Re: Давление масла 13 авг 2011, 14:46
Час назад отбил свои пять тонн. Вернулись из леса (ездили за брусникой на его машине). Тут я и напряг замерить давление. Притаранил манометр, ввернул и вот результат. На хх - 1.7, при 2000 - 2.2, больше 3000 - около 6. Вот это ближе к истине.
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#6     Re: Давление масла 13 авг 2011, 14:55
поставил себе доп. оборудование - там мне показывает при холодном 5 (больше нет шкалы :D ), а вот на горячую опускается до 0,5 на холостых... когда под напряжении (если нажимаю "газ" - то доходит до двух) :?: + когда горячая и на холостых, порой стрелка убегает к 5-ке, дам газку - бежит назад к нулю....
надо ехать к мастеру - пусть он замерит своим оборудованием... но сейчас столько дыр по машине и по любому надо ему её везти, но денег нима, вот и катаюсь пока так...
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#7     Re: Давление масла 13 авг 2011, 14:56
http://vimeo.com/27140251 вот видео
#8     Re: Давление масла 13 авг 2011, 18:28
Проверить надо.Может у тебя датчик барахлит.
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#9     Re: Давление масла 13 авг 2011, 18:36
человек что прислал мне его - проверял его, на двух машинах. Парень честный, наш.
#10     Re: Давление масла 13 авг 2011, 18:49
может контакт на датчик хреновый где-то? вот срелка и прыгает... как бы не исключено :? :unknown:
 [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
