<<     меня покинуло сцепление     >>
drew3000:
drew3000
26 апр 2010, 15:54
#1     меня покинуло сцепление 11 авг 2011, 12:22
...вобщем вчера на ходу, при очередном переключении передачи, педаль сцепления провалилась и через пару секунд вернулась таки назад. ...при этом пропало сцепление.
Махнул оба цилиндра. ...прокачал сцепу (качал и из бачка, подавая давление компрессором, потом прокачивал снизу ввверх, вобщем воздух в контуре сцепления исключаю...). Результата никакого... Как не было сцепы, так и нет...
Пару-тройку месяцев назад поменяна коробка (моя старая гудела как паровоз) и сцепа (корзина, выжимной и диск - всё новое)...
Вобщем отдал машинку на вскрытие... Сымут коробку - расскажу чо было...
А пока жду ваших предположений...
#2     Re: меня покинуло сцепление 11 авг 2011, 15:08
может шток погнуло ) или вовсе выскочил, будем ждать результатов.
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#3     Re: меня покинуло сцепление 11 авг 2011, 15:35
у меня возникла проблема - нажимаю на сцепление, но педаль не возвращается в норм. положение (где то по ощущением пару см.), только слегка дотронувшись - летит стрелой вверх, как буд-то пружинка обо что то задевает .... чего ждать дальше?(
drew3000:
drew3000
26 апр 2010, 15:54
#4     Re: меня покинуло сцепление 11 авг 2011, 16:13
...а итог таков:
из диска сцепления выдавило пружину.
Сцепу под замену...
drew3000:
drew3000
26 апр 2010, 15:54
#5     фотоотчет (небольшой) 11 авг 2011, 21:26
от оно как там было:
http://photo.qip.ru/users/277729216/200575255/all/
(пружинку конечно воткнули на место, а так она болталась там меж дисками...)
пс единственное, что сейчас немного напрягает: при заведенном двигателе на нейтралке при отпускании педали сцепления происходит небольшой "удар" (его слышно с улицы, из салона практически не слышно). На заглушенном двигле при отпускании педали сцепления этого удара нет.
В сервисе сказали что это из-за "непритершегося " диска сцепы... Типа притрется потом и будет ок.
#6     Re: меня покинуло сцепление 11 авг 2011, 22:46
Андрей, так пружинку просто воткнули назад и вернули сцепу на место???
Здесь же явный брак!!! Эти пружинки на диске и являются демпфером при каждом трогании с места... у них там все места и размеры закрыты... при трогании руками они почти свободны...но вылетать то не должны - значит где то фиксатор хреновый!!!! Ломаться, видел ...ломались, а что б вылетали??? Надо было диск заставить поменять!!! Нафига тебе дальше проблемы то???
drew3000:
drew3000
26 апр 2010, 15:54
#7     Re: меня покинуло сцепление 12 авг 2011, 09:44
Валер, нет конечно. Поставили новый комплект сцепы.
...я имел ввиду что когда разобрали, то пружинка мотылялась меж дисков. ...
#8     Re: меня покинуло сцепление 12 авг 2011, 23:11
Ну слава богу!!!
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#9     Re: меня покинуло сцепление 13 авг 2011, 12:22
эй, а как же моя проблема - ЛЮДИ!!! :)
#10     Re: меня покинуло сцепление 13 авг 2011, 19:06
я уже года два жду.... пока еще ничего не дождался....
 [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
