| Ужасные вещи http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=4270 |
| Автор: | guga31 [ 10 авг 2011, 15:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Ужасные вещи |
Доброго времени суток. Позавчера поставил новые свечи, сегодня утром завелась не сразу (крутил статрет секунд 10), глохла почти сразу же без подсоса. Подсос на максимум - холостые около 1100, жуткая вибрация, троит или даже двоит... Свечи все в черном нагаре. Старые менялись по этой же причине. До этого менял прокладку ГБЦ. Подскажите из за чего свечи черные и что может быть с движкой? |
| Автор: | nikell23 [ 10 авг 2011, 15:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ужасные вещи |
Да замена самой прокладки ничего такого не даст, скорее всего что то ламонули попутно. Не помню что там стоит на NE, но плохой запуск похоже связан с подачей топлива. А черные могут быть потому что долго крутишь, вот и заливает, потом обгорает! |
| Автор: | Reno [ 10 авг 2011, 15:16 ] |
Богатая смесь и явный перелив |
| Автор: | guga31 [ 10 авг 2011, 15:16 ] |
Так долго крутил всего 2 раза. От 2 раз такое может быть? |
| Автор: | Reno [ 10 авг 2011, 15:18 ] |
А позавчера заводилось по другому??? |
| Автор: | guga31 [ 10 авг 2011, 15:20 ] |
Да. Еще 1 деталь - стартер то схватывал то нет. Сначало крутит, потом нет, потом опять крутит, так раза 3, потом крутит долго и заводится.. |
| Автор: | Reno [ 10 авг 2011, 15:23 ] |
Похоже еще плюс зажигание выставлено не правильно!!! |
| Автор: | sgeym [ 10 авг 2011, 15:35 ] |
Цитата: [bgcolor=rgb(246, 246, 246)]Похоже еще плюс зажигание выставлено не правильно!!![/bgcolor] [bgcolor=rgb(246, 246, 246)] [/bgcolor] Соглашусь с оратором и по обогащенной смеси то же. Не всвечах проблема. Нормально выставить зажигание и отрегулировать подачу топлива.
| Автор: | Dober [ 10 авг 2011, 19:39 ] |
Походу не держит резиновое колечко на винте регулировки уровня поплавковой камеры и бенз льется ручьем помимо иглы. |
| Автор: | valerun [ 16 авг 2011, 14:09 ] |
Не знаю...я каждый день в любую погоду первый раз утром завожу сразу на полном подсосе. Обороты не 1100, а почти 1600-1800, но сразу на два щелчка назад, а потом еще на один и так пока гараж закрываю (вот на одном щелчке действительно 1100 где то) и поехал, потом температура поднялась - выключаю подсос. Запуск плохой на подсосе - не работает пусковое устойство воздушной заслонки. Черные свечи - перелив топлива... А то что Да. Еще 1 деталь - стартер то схватывал то нет. Сначало крутит, потом нет, потом опять крутит, так раза 3, потом крутит долго и заводится..
Это надо уже стартером заниматься... скорее всего бендикс менять! |
