<<     Ужасные вещи     >>
guga31:
Cергей
16 июл 2011, 19:08
#1     Ужасные вещи 10 авг 2011, 15:08
Доброго времени суток.
Позавчера поставил новые свечи, сегодня утром завелась не сразу (крутил статрет секунд 10), глохла почти сразу же без подсоса. Подсос на максимум - холостые около 1100, жуткая вибрация, троит или даже двоит... Свечи все в черном нагаре. Старые менялись по этой же причине. До этого менял прокладку ГБЦ. Подскажите из за чего свечи черные и что может быть с движкой?
#2     Re: Ужасные вещи 10 авг 2011, 15:12
Да замена самой прокладки ничего такого не даст, скорее всего что то ламонули попутно. Не помню что там стоит на NE, но плохой запуск похоже связан с подачей топлива. А черные могут быть потому что долго крутишь, вот и заливает, потом обгорает!
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#3     Re: Ужасные вещи 10 авг 2011, 15:16
Богатая смесь и явный перелив
guga31:
Cергей
16 июл 2011, 19:08
#4     Re: Ужасные вещи 10 авг 2011, 15:16
Так долго крутил всего 2 раза. От 2 раз такое может быть?
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#5     Re: Ужасные вещи 10 авг 2011, 15:18
А позавчера заводилось по другому???
guga31:
Cергей
16 июл 2011, 19:08
#6     Re: Ужасные вещи 10 авг 2011, 15:20
Да. Еще 1 деталь - стартер то схватывал то нет. Сначало крутит, потом нет, потом опять крутит, так раза 3, потом крутит долго и заводится..
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#7     Re: Ужасные вещи 10 авг 2011, 15:23
Похоже еще плюс зажигание выставлено не правильно!!!
sgeym:
Сергей
Челябинск
20 июн 2011, 07:49
#8     Re: Ужасные вещи 10 авг 2011, 15:35
Цитата:
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]Похоже еще плюс зажигание выставлено не правильно!!![/bgcolor]
[/bgcolor]
Соглашусь с оратором и по обогащенной смеси то же. Не всвечах проблема. Нормально выставить зажигание и отрегулировать подачу топлива. :!:
#9     Re: Ужасные вещи 10 авг 2011, 19:39
Походу не держит резиновое колечко на винте регулировки уровня поплавковой камеры и бенз льется ручьем помимо иглы.
#10     Re: Ужасные вещи 16 авг 2011, 14:09
Не знаю...я каждый день в любую погоду первый раз утром завожу сразу на полном подсосе. Обороты не 1100, а почти 1600-1800, но сразу на два щелчка назад, а потом еще на один и так пока гараж закрываю (вот на одном щелчке действительно 1100 где то) и поехал, потом температура поднялась - выключаю подсос.
Запуск плохой на подсосе - не работает пусковое устойство воздушной заслонки.
Черные свечи - перелив топлива...
А то что
Это надо уже стартером заниматься... скорее всего бендикс менять!
