<<     Торохтение в катализаторе- как быть?     >>
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#1     Торохтение в катализаторе- как быть? 28 июл 2011, 21:38
Добрый вечер, товарисчи!, недавно сгнил хомут после катализатора который стоит. доехал до дома "без глушителя" ууууууууух как она рычит мммммм, снял старый хомут, не нашел одной части куска хомута,ну да ладно, поставил новый хомут началось дребежзание на холостых оборотах в трубе глушителя..... Думал что залетел туда кусок от старого хомута...Сегодня заехал к родителям, на яме вытащил полностью трубу... из нее ничего не вылезло.... завел и полез под машину давай слушать.... торохтит в катализаторе! Подскажите что делать и как ?
еще вопросик, подскажите КАК узнать катализатор у меня или пламягаситель????
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#2     Re: Торохтение в катализаторе- как быть? 28 июл 2011, 21:48
окручиваешь три болта крепления перед катализатором и заглядываешь во внутрь. Если соты то катализатор , если труба то плямягаситель. На сколько я помню там три не то четыре ряда сот. У меня обломались соты которые ближе к движку. Тарахтело как в консервной банке. Открутил где я говорил и вынул все сбитые соты, прошелся даже пылесосом. Потом пробил его полностью, сейчас звук совсем не айс, буду делать из него плямягаситель
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#3     Re: Торохтение в катализаторе- как быть? 28 июл 2011, 21:52
А пробитый катализатор на работу двигателя не повлияет?????????
NiGHTMARE:
Сергей (аkа Cormann)
Москва\Иваново
18 фев 2011, 00:29
#4     Re: Торохтение в катализаторе- как быть? 28 июл 2011, 23:20
ну мож прибавится пяток лошадок :D По-резвее будет. Но без пламика - скорый пинзец остальному выхлопному тракту, особенно среднему глушителю.
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#5     Re: Торохтение в катализаторе- как быть? 29 июл 2011, 07:09
А новый? дорого интересно стоит???? как сделать из его пламягаситель?
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#6     Выбитый катализатор и резвость машины 09 авг 2011, 17:23
Привет ВСЕМ!, Выбил сегодня из этого девайса развалившуюся часть сетки!, вторая часть крепко держалась и я не стал ее трогать!!!!, поменялся запах выхлопных газов!
Подскажите плиз - может ли катализатор без одной части сетки повлиять на резвость машины????????
или это самомнение что я типа что то сделал в машине?
#7     Re: Торохтение в катализаторе- как быть? 16 авг 2011, 14:14
_Ultra_ писал(а) :
Подскажите плиз - может ли катализатор без одной части сетки повлиять на резвость машины???????? или это самомнение что я типа что то сделал в машине?
Конечно может - газам появилась возможность проходить дальше!!! :)
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#8     Re: Торохтение в катализаторе- как быть? 16 авг 2011, 19:04
Гарник, вот сам подумай. Сопротивление выхлопным газам стало меньше, значит они быстрей из трубы вылетают, т. е. реактивная тяга повышается и авто едет быстрее. (Это конечно шутка). А по теме хрен его знает, на сколько мощность увеличилась.
#9     Re: Торохтение в катализаторе- как быть? 16 авг 2011, 19:07
на пару куриных сил :D (шутка)
 [ Сообщений: 9 ]
