<<     Детонация на 1900-2100 оборотах     >>
cjalkon:
Алексей
05 янв 2011, 22:02
#1     Детонация на 1900-2100 оборотах 26 июл 2011, 16:00
Всем доброго здравия, проблема такова:
детонация при разгоне с 1000 оборотов начинается лязгонье на 1900 и заканчивается на 2100.
двигатель абк 2 литра, бенз 95, плюс к этому щелчки в выхлопной при резком нажатии на газ и отпустить.
Зажигание выставлено позднее сказали не куда.
После промывки форсунок, стало меньше слышно, но слышно.
Подскажите, что это.
#2     Re: Детонация на 1900-2100 оборотах 26 июл 2011, 17:23
а свечи как там?
Dog:
Омск
23 янв 2011, 18:34
#3     Re: Детонация на 1900-2100 оборотах 26 июл 2011, 18:33
Хлопки в глушитель это похоже на то что клапана прилегают не плотно к седлу по просту кокс на сёдлах и клапанах. У меня такая же хрень была на холостых хлопала и детонация бешаная и калбасило двигло. Залил люли мули присадку в бенз для снятия нагара на клапанах проехал сотку заметно улутшение калбасить намного меньше и уже не хлопает в глушитель, двигло тише работает. Я в чудеса не верю но на практике помогает, это лучше чем разберать двигатель и чистить когда нет свободного времени
cjalkon:
Алексей
05 янв 2011, 22:02
#4     Re: Детонация на 1900-2100 оборотах 26 июл 2011, 19:36
Свечи новые
 [ Сообщений: 4 ]
