| Очистка нагара. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=4153 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Vitos89 [ 25 июл 2011, 19:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Очистка нагара. |
Потихоньку готовлюсь к КР двигателя. Есть ГБЦ от масла уже отмыл, как удалить нагар с клапанов ? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() После ![]() ![]()
| Автор: | Вован 11 [ 26 июл 2011, 08:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Очистка нагара. |
только мех путем. Береш нож наждачку и вперед |
| Автор: | Vitos89 [ 26 июл 2011, 09:42 ] |
Сегодня утром очистил их, фото прилагаю: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Клапан в дрель через кембрик, крупный нагар сначала снял куском полотна от ножовки по металлу, до желтого слоя, затем наждачной бумагой, и после этого войлоком отполировал. Сам стержень старался не задевать, на все ушло около полу часа. На ощупь головки стали такие гладкие что стекло отдыхает. Завтра начну притирать. |
| Автор: | EuroUMA [ 26 июл 2011, 11:28 ] |
Шикарно получилось! Если бы машина не нужна была каждый день, то так же бы замарочился в своё удовольствие. |
| Автор: | Vitos89 [ 26 июл 2011, 11:56 ] |
Притер таки клапана, потребовалось 40 минут, фото прилагается. ![]() ![]() ![]() ![]() Нужна дрель, притирочная паста, масло, и старый сайлентблок ( у меня был от площадки бензонасоса сорванный) Сайлент в дрель, стержень вытереть, смазать маслом, на поясок прилегания клапана наносится притирочная паста, вставляем клапан и начинаем притирать, периодически меняя направления вращения и приподнимая клапан. После, клапана отмыл в бензине, ГБЦ промыл. Пока все. |
| Автор: | devv [ 26 июл 2011, 14:11 ] |
Молодчина !!! . Про салентблок непонял? |
| Автор: | Vitos89 [ 26 июл 2011, 17:02 ] |
devv писал(а): Молодчина !!! . Про салентблок непонял? Дело в том что, встал вопрос как при притирке вращать клапан, начал искать варианты, и тут под руку попался сайлентблок, как раз его можно одним концов в дрель зажать, а другой стороной вращать клапан, причем в разные направления, да и сайлентблок по форме немного напоминает присоску, тем самым при притирке была возможность (хоть и не на долго) но приподнимать клапан. Вот фото: ![]() ![]() ![]()
| Автор: | devv [ 26 июл 2011, 17:49 ] |
Понял, вот только у меня такой негде нестоит, в пору хоть заказывай для притирки на будущее.
| Автор: | Vitos89 [ 26 июл 2011, 17:59 ] |
Учти это старый, второй болт от резины отслоится, и отвалился )) Аналогичные стоят на радиаторе, 2 снизу. Если одну часть оторвать )) будет тоже самое. |
| Автор: | Vitos89 [ 26 июл 2011, 18:02 ] |
Надо теперь колпачки заказывать Ваше мнение Elring или Goetze либо же VICTOR REINZ пока мой выбор Elring |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
