Резко перестали работать 3 и 4 цилиндры. По высокому все поменял ( провода, свечи, крышку трамблера.) Поменял бензонасос. Искра есть. Бензин есть. А работаеют только 1 и 2 цилиндры. подскажите пожалуйста что может быть.
Меряй компрессию. У меня недавно такое же с 1 и 2 цилиндром было на В3. Компрессия была 3, 4, 12, 12. Предположение было единственное, пробой прокладки ГБЦ между 1 и 2 цилиндрами. Вскрытие подтвердило предположение.
