| Запах выхлопа!!! http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=4138 |
| Автор: | Dreem152 [ 24 июл 2011, 13:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Запах выхлопа!!! |
В машине когда едешь чувствуется запах выхлопа, потом аж от одежды пахнет. Один раз на обгоне до 5тыс оборотов дошел примерно и в машине оказался дым выхлопа, как он туда попадает ума не приложу!!! Салонный фильтр стоит новый а в машине вонь!!! помогите кто знает(((( |
| Автор: | Dog [ 24 июл 2011, 14:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Запах выхлопа!!! |
посмотри соеденение после ката там вставка с двумя хомутами там обычно сифонит и нисет всё в салон как раз где рычаг переключения передач |
| Автор: | VZor44 [ 24 июл 2011, 19:06 ] |
Денис, проверь соединения выхлопной под капотом: коллектор, фланцы. |
| Автор: | serzh76 [ 24 июл 2011, 22:16 ] |
и если нет крышки АКБ то заклей все щели за батарейкой. |
| Автор: | Dreem152 [ 24 июл 2011, 23:08 ] |
может ли этот дым по подать через вентиляцию в багажнике? у меня этой решетки вообще нету, заклеил щас ее шумкой |
| Автор: | andrei-jurist [ 25 июл 2011, 13:38 ] |
У меня сзади в салоне подванвает, грешу на вентиляцию в багажнике, так как она сломана после ДТП (еще до меня), а вонять может только из-за утечки от трубы выхлопных газов, короче где-то у тебя (как и у меня) она пускает - ищи, можно герметиком специальным утечки нейтрализовать... |
| Автор: | REDBARREL [ 25 июл 2011, 17:43 ] |
Долго мучился этой проблемой - потом добил ее всетаки. В общем, если в движении вонь появляется при открытом окне, а при закрытом ее нет, то процентов 95, что виноваты уплотнения багажника или фар или вентиляции. Резинку багажника я проверял так - мазал крышку багажника солидолом в местах где ее резинка касается, т.е. в круговую, потом закрывал багажник и смотрел отпечатки солидола на резинке, разрывов не должно быть, если есть, то снимаем резинку в этих местах и подгибаем в нужную сторону железную отбортовку. Если резинка рваная, то лучше ее сразу менять на новую. Фары сажал на герметик. Вентиляцию заклеил нах... - разницу вообще не почуствовал. Если же вонь появляется при СТОЯЩЕЙ машине и при работающей печке - то тут уже нужно смотреть соединения ката, штанов и резинок под капотом |
| Автор: | serzh76 [ 25 июл 2011, 20:56 ] |
а вот вентиляцию в багажнике лучше восстановить,зимой заднее стекло сильно обмерзать будет.я как восстановил почти перестал обогревом пользоваться,да и летом пыли поменьше в салон тянет на просёлке. |
| Автор: | REDBARREL [ 25 июл 2011, 21:11 ] |
То что вентиляция вещь нужная - это беспорно. Просто в процессе войны с выхлопом под раздачу и вентиляция попала, как только руки до нее дойдут обязательно восстановлю.
| Автор: | 67Юрий67 [ 27 июл 2011, 08:23 ] |
А у тебя жопа задрана на тачке????? |
