| Хелп http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=4133 |
| Автор: | Dog [ 23 июл 2011, 20:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Хелп |
мужуки вот такая тема,двигатель АБТ брякает в районе 2-3 цилиндра в низу у практически у картера чуть ниже пром вала , думаю что пришла хана, провернуло вкладышь на шатуной шее, может я ошибаюсь
| Автор: | semen80 [ 23 июл 2011, 23:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Хелп |
при прогреве звук меняется????звук внезапно начелся или постепенно начинался?? |
| Автор: | Dog [ 24 июл 2011, 04:52 ] |
на холодном как бы и не слышно. а как прогреется похож на клапана и усилевается и то есть то нет звянкнет и пропадет . появился постепенно пару месяцев назад с приходом жары. колено год назад делали. машина не с рынка и точно знаю не убивали у друга брал |
| Автор: | Aleksey [ 24 июл 2011, 06:48 ] |
Если похож на клапана, то проверь свечи тоесть место где кольцо свечи сопрекасается с головкой! У меня на головке не большой скол и из-за этого пропускает воздух звук похожий на стук клапанов! А проверить это изначально можно при заведенном двигателе поливая на свечу водой, если пузырится то пропускает воздух! |
| Автор: | semen80 [ 24 июл 2011, 10:22 ] |
что с коленом делали?? |
| Автор: | semen80 [ 24 июл 2011, 10:29 ] |
осевого люфта у колена нет проверь |
| Автор: | Dog [ 24 июл 2011, 14:19 ] |
Шлифовали шатутнные шейки и то только одну остальное всё номинального размера в идеале было сам видел и микрометром мерил, осевого люфта нет т.к на сцепление выжимаешь обороты двигателя не падают ваще |
| Автор: | semen80 [ 24 июл 2011, 19:00 ] |
снимай поддон похоже с коленом беда .а еще проверь давление масла при провернутом вкладыше давление масла должно быть заниженным .проверь привод маслонасоса и шестерню на трамблере. |
| Автор: | Dog [ 24 июл 2011, 19:50 ] |
В том то и дело что при провернутом вкладыше давление занижено. Я не мерил но скажу что лампа гаснет сразу. Папробую пром вал пощупать но что то подсказывает что шатунный провернуло . С ауди не имел дело всё больше по бимерам там все болячки знаю а тут сомнения
| Автор: | semen80 [ 24 июл 2011, 22:30 ] |
померь для начала.хотя если говориш звук между 3-2цилиндром??? .эх звучек бы услышать может сказал по точнее |
