| топливный фильтр А 80 В4 http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=413 |
| Автор: | Иван562 [ 15 июн 2010, 22:58 ] |
| Заголовок сообщения: | топливный фильтр А 80 В4 |
Ребят топливный фильтр на двигателе 80 В4( АВК ) через какое время его нужно менять???? Вроде он стоит около правого заднего колеса если я не ошибаюсь???? какой лучше купить |
| Автор: | EuroUMA [ 16 июн 2010, 10:33 ] |
UP тоже интересно. PS. цитирую мануал по машине "Топливный фильтр в Audi 80 такого объема, что его не нужно менять в течение срока службы двигателя.", НО опять же в этом же мануале "Ресурс двигателя при соблюдении правил эксплуатации 100000 км." Смешная мануалка однако... |
| Автор: | Иван562 [ 16 июн 2010, 11:04 ] |
очень смешная)))))))))))) |
| Автор: | FryPpy [ 16 июн 2010, 11:35 ] |
Тут главный советчик - совесть... Поменял его весной... ничего не мого сказать про его состояние... но вот корпус уже ржавый был - хотя бы по этой причине стоило бы заменить... Мануал действительно смешной про 100ткм... но откуда же мог знать конструктор отковавший этот шедевр насколько он крепким выйдет... Добавьте к этому наше качество бензина и призадумайтесь о его замене если еще не меняли... если же меняли - то ждите пока подскажут аудиводы со стажем... Иван562, да около заднего правого - ставил помойму махле - вообще все фильтра стараюсь ихние брать... |
| Автор: | nemon [ 16 июн 2010, 11:50 ] |
Я за 1,5 года его уже 2 раз апоменял. Брал оригинальный рублей 400-500 стоит. скажу, что после после первой замены и чистки сетки бензонасоса машина намного лучше поехала. |
| Автор: | EuroUMA [ 16 июн 2010, 13:18 ] |
Уже в экзисте заказал, пишут 20го числа будет. Так что тоже скоро на замену. |
| Автор: | Иван562 [ 17 июн 2010, 21:33 ] |
А где находиться сетка бензонососа и как до нее добраться??? как понимаю через багажник.. но как там это процедура сильно проблемная чистить ее???? И сам фильтр как поменять???? |
| Автор: | D_E_N_I_S_Z_V [ 18 июн 2010, 08:51 ] |
Главное что бы бенза в баке как можно меньше было. Разбирать тяжеловато, еле разобрался где находятся все эти защелки. Для чего интересно немцы придумали такое хитрое крепление для бензонасоса. На сайте где то есть инструкция с фотками по снятию бензонасоса, без её я бы фиг его снял. |
| Автор: | японец [ 18 июн 2010, 13:44 ] |
Quote (Иван562) через какое время его нужно менять???? я меняю через 15 тык Quote (Иван562) какой лучше купить Knecht/Mahle, |
| Автор: | FryPpy [ 19 июн 2010, 23:12 ] |
Иван562, не стоит плодить новых тем... более того фильтра у нас одинаовые... и процедура замены одинаковая... Какие вопросы - в общем при покупке мне еще в магазе предложили железных шайб-прокладок взять - копейки - взял... Лезешь на эстакаду - откручиваешь крепление (скобу) - дальше откручиваешь болты - сразу лучше чтонить подставить для сбора вытекающего бенза... меняешь фильтр - ставишь эти самые шайбы... закручиваешь... перепутать местами сложно с разных сторона разные диаметры болтов... прикрепляешь скобой к кузову... у меня так получилось что фильтр не плотно зафиксировался в скобе - обернул его в 1 слой резинкой (от камеры что-ли) и притянул... Если хочешь можешь несколько раз включить и выключить зажигание - чтобы работал бензонасос... но у меня сразу завелась без проблем... дальше опять под машину и проверяем на подтеки топлива... НЕ ПРЕНЕБРЕГАЕМ ЭТИМ ШАГОМ!!!! ВСЕ |
