<<     Пропало давление масла!!!     >>
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#1     Пропало давление масла!!! 20 июл 2011, 10:38
позавчера произошла такая история...
прихожу в гараж ( собрался на природу семью свозить)
завожу машину....а лампочка давления масла на приборке не хочет гаснуть, так же чувствуется звук сухой работы двигателя...
до этого момента машина стояла 5 дней без движения...
меня насторожило... заглушил., ещё раз завёл , таже история.....лампочка не хочет гаснуть и всё...
проверил проводку с датчика давления масла, всё в порядке.... выкрутил , низкого давления датчик, а под ним сухо ( на заведённой машине)
пришли всякие нехорошие мысли, типо маслонасосу капец??? привод срезало??? и всё такое, но....сху.....яли?? не что не предвещало беды!!!!!!!!... всё было нормально...
решил открутить масляный фильтр нафиг, чтоб отсеять вопрос по масло насосу, ( качает или нет??)
открутил, завёл, масло брызнуло и не хило, значит насос вроде как в порядке,....\вообщем заменил масляный фильтр и давление появилосьь....
вывод... так как всегда пользовался масло фильтрами Knecht/Mahle, в этот раз поставил масло фильтр Bosch, ВОТ ЭТОТ САМЫЙ ФИЛЬТР , НЕ ПОНЯТНО ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ И ОТКАЗАЛ!!!!!!!! ( масло лью проверенное уже на последних трёх машинах)
Bosch, ( брал в бошевском магазине) и как не странно он прошёл уже 5000км)
какие будут мысли?? может ещё кто сталивался с подобным? может другая причина?
#2     Re: Пропало давление масла!!! 20 июл 2011, 11:43
Может фильтр не дал протолкнуть воздушную пробку ?
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#3     Re: Пропало давление масла!!! 20 июл 2011, 13:42
откуда там воздушная пробка появилась?
на этом фильтре бошь проехал уже 5000км, а потом на тебе...
#4     Re: Пропало давление масла!!! 20 июл 2011, 18:17
От добра добра не ищут не зря говорят. Ставь всегда КНЕХТ.
#5     Re: Пропало давление масла!!! 21 июл 2011, 22:30
Я бы на такую ерунду и внимания не обратил, покрутил бы пока давление появилось и сделал вывод о фильтре масленом чтоб в следующий раз не покупать.
 [ Сообщений: 5 ]
