| горит и пищит http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=4077 |
| Автор: | parlaments [ 18 июл 2011, 08:30 ] |
| Заголовок сообщения: | горит и пищит |
У моего товарища проблема в следующем: При прогреве двигателя на холостых загорается лампа давления масла и пищит зуммер! При нажатии педали газа лампа тухнет и зуммер молчит. В чем проблема? Где копать? |
| Автор: | Vitos89 [ 18 июл 2011, 08:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: горит и пищит |
Давление масла надо проверять СРОЧНО!!!!! |
| Автор: | Aleksey [ 18 июл 2011, 09:55 ] |
Попробуй фильтр масляный поменяй, только skt не бери х-ня забиваеться быстро! |
| Автор: | Vitos89 [ 18 июл 2011, 10:39 ] |
Aleksey писал(а): Попробуй фильтр масляный поменяй, только skt не бери х-ня забиваеться быстро! Так это говорит о том что мусора в двигателе, менять надо по чаще. Бери фильтр ОС 47 |
| Автор: | parlaments [ 18 июл 2011, 20:22 ] |
фильр он уже 3 раза менял. Давление на холостых 2 бар выдает! Все датчики исправны! Кстати поменял он еще вкладыши! |
| Автор: | sanya [ 18 июл 2011, 20:52 ] |
Если на холостых на прогретом движке такое давление,значит все нормуль. Значит надо датчик менять низкого давления ИМХО он неисправен |
