<<     Загорается контрольная лампа давления масла при оборотах2100     >>
PocrocCTpax:
Антоха ----
Омск
15 июн 2010, 14:30
#1     Загорается контрольная лампа давления масла при оборотах2100 15 июн 2010, 14:35
Загорается контрольная лампа давления масла при оборотах 2100 обо/мин . Манометр показывает давление 2,8 .
Подскажите в чем проблема, и как её устранить !!!
#2     Загорается контрольная лампа давления масла при оборотах2100 15 июн 2010, 14:59
Для начала какой двигатель?, измерение давления проводилось при полностью прогретом двигателе? механическим манометром? величина давления на ХХ?
PocrocCTpax:
Антоха ----
Омск
15 июн 2010, 14:30
#3     Загорается контрольная лампа давления масла при оборотах2100 15 июн 2010, 15:35
Quote (Den261)
Бензиновый , объём 2.0 , 115 л.с. Да проводилась давление 2.8[b]
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#4     Загорается контрольная лампа давления масла при оборотах2100 15 июн 2010, 20:48
Скорее всего датчик высокого давления глючит (белый). Или просто от него провод отвалился.
MEXXANIK:
Александр месные мы
12 май 2010, 12:55
#5     Загорается контрольная лампа давления масла при оборотах2100 15 июн 2010, 22:40
Ага или забита масляная магистраль после датчика. Мне помогла двухкратная промывка системы с заменой масла. Масло пожиже замена через 2000.
#6     Загорается контрольная лампа давления масла при оборотах2100 16 июн 2010, 12:38
zvv, +1 90% сломан провод около самого датчика - и скорее всего этот датчик - нижний на флянце маслофильтра - так что сверху не видно что там да как...
Проверка - снять провод - рассмотреть контакт клеммы сдвинув резиновый чехол (что одевается на хвостик датчика) и провода - убрать масло с клеммы и датчика (если есть)...
Проверка электрики - надежно присоединить этот контакт на массу - если перестало мигать - значит электрика без проблем... если стало гореть постоянно на любых оборотах - значит это датчик низкого давления - вернуть все в зад и разобраться со 2ым оставшимся датчиком....
Ну промывать конечно можно и даже полезно - но если манометр ввернутый вместо этого датчика кажет упорно 2.8 - то датчик должен срабатывать!!!
PocrocCTpax,
2.8 - очень хорошее давление на ХХ на прогретую - что недавно капиталили - работали с маслонасосом???
PocrocCTpax:
Антоха ----
Омск
15 июн 2010, 14:30
#7     Загорается контрольная лампа давления масла при оборотах2100 17 июн 2010, 19:00
Капиталку не делал. Пробег 300000 км. Давление в камерах сгорания в норме. Думаю проблема в электронике. Но не знаю как устранить. Масло меняю два раза в год. На двигателе стоит один датчик давления и стоял один. Причем стоял от жигулей. Поставил родной проблема не исчезла. С давлением проблем не было, хотя и стоял один датчик. Ни чего не понимаю. может кто из вас поможет.
#8     Загорается контрольная лампа давления масла при оборотах2100 17 июн 2010, 19:50
Quote (PocrocCTpax)
ИХ ТАМ 2 - если 1 - тогда можешь смело вывернуть лампу масленки и необращать на нее внимания smile Шутка... собственно 2.0 - 115 это 80 В4 АВК - прав? Осмотри внимательно фланец к которому прикручен маслофильтр - сверху у тебя идет магистраль в нее прикручен 1 датчик (у меня синий - он низкого давления - от него другие симптомы) а за ним ближе к ГБЦ пробка под шестигранник... снизу кронштейна приделан маслянный радиатор (коробка) под ним фильтр - 2й датчик (у меня коричневый кажется) на нижней стороне чуть дальше от радиатора - сейчас съезжу гляну как оно на АВК еще раз - НО 2й ДАТЧИК ТАМ!!!!
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#9     Загорается контрольная лампа давления масла при оборотах2100 17 июн 2010, 20:30
Странно один датчик. Может фото этого девайса даш, или хотябы где стоит и какого цвета. Скорее все не тот датчик взял.
PocrocCTpax:
Антоха ----
Омск
15 июн 2010, 14:30
#10     Загорается контрольная лампа давления масла при оборотах2100 18 июн 2010, 05:53
Всем большое спасибо ! 2-й датчик я нашел и там как раз был оторван провод ! ;)
Добавлено (18.06.2010, 06:53)
Откуда не возьмись появилась еще одна проблема. При езде с включенным ближним светом, через минут 5-10 тухнет панель приборов и глохнет двигатель. После перекура все нормализуется, завожу двигатель и продолжаю движение. Что за напасть, может подскажите. Спасибо.
 [ Сообщений: 10 ]
