1-заполни профиль 1.8 много разных 2-попробуй не бросать резко а плавненько отпускать газ.а на месте если газануть,при сбросе оборотов как себя двиг. ведет?
ответы блондинки если принимаются, то могу сделать предположение, что может зажигание плохо настроено... у меня тож так было, либо вариант, что клапан добавочного воздуха начинает заслонку коряво двигать. не пинать за мнение!
Это может быть результат от люфтов в коробке, дифе и ШРУСах. Если поднять одно переднее колесо и поставить на скорость, колесо можно провернуть на 25-30 градусов туда-сюда. Вот этот эффект дергания при торможении двигателем и появляется. Правда в таком варианте, если сразу после торможения двигателем добавить газ, должен быть слышен удар, это результат выбора всех люфтов как бы в обратную сторону.
Игорь, а почему тогда сразу на двигатель, если на месте все нормально??? Какое состояние подвески, приводов, сцепы???
Валера, подвеска в нормальном состоянии, в апреле перебирал полностью, сцепа тоже, привод не знаю. Если бросать газ на ходу со сцеплением, то толчков нет
спасибо за любой совет, вот мне кажется тоже что связано это с зажиганием, пальчики позвякивают на горячую при разгоне. Но как только не крутили трамблер - не помогает, метки грм на месте. Как бороться - ума не приложу. Плюнул, езжу так
Юра, ты неправ... надо тогда оба колеса поднимать и одновременно крутить их в одну сторону, а так ты трогаешь люфт в шестернях дифференциала, которые даже без пошшипников стоят - от этого никаких ударов не будет, ну если только они уж совсем разбиты, но тогда и при движении внатяг они проявятся.
так и есть, колесо на скорости ходит, но не на 30 градусов, меньше. Как я понимаю с этими люфтами не стоит уже бороться, менять практически всё?
