<<     Ремень ГРМ до и после.     >>
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#1     Ремень ГРМ до и после. 04 июл 2011, 14:54
Всем добрый день. Поменял ремень и ролик ГРМ .Мастер сказал что у меня распредвал стоял не правильно на 1 зуб, в сторону раньшего зажигания, и переставил в сторону позднего зажигания на 1 зуб. Машина стала реально тупее, по совету мастера зажигание поставил более раннее. Крутил с папиком до появления детонации при старте двигателя, затем каплю позже. В итоге машина стала шустрее но всеравно не сравнится с динамикой до замены ремня, и кажется тупой. Но машина стала работать без детонации на ХХ. Еще момент. До замены ремня машина на ХХ работала немного подергиваясь на 850-900 оборотах, приходилось ХХ ставить на 1000об во избежание детонации. Вопрос к вам мог ли ошибится мастер в своих рассуждения по поводу 1-го неправильного зубца. Может он ошибся? Насколько я знаю, если поставить ремень не правильно хоть на 1 зуб машина тупая становится. В моем случае именно так и кажется. Или если поставить ремень неправильно на более раннее зажигание то машина резвее станет? Стоит мне ехать обратно к мастеру чтобы ставил как было? Или так и должно быть?
#2     Re: Ремень ГРМ до и после. 04 июл 2011, 17:23
Так ты метки посмотри, совпадают или нет. Я думаю всё таки мастер что то соображает.Тем более детонация пропала на хх.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#3     Re: Ремень ГРМ до и после. 05 июл 2011, 07:51
Оригинальный способ,не слышал о таком :) Лучше уж стробоскопом,ну или на слух при езде.
Детонация на ХХ невозможна,она возникает только под нагрузкой.Может быть вибрация?
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#4     Re: Ремень ГРМ до и после. 05 июл 2011, 08:12
Ну да вибрация =) Мастер то разбирается, но машина тупая стала. Если все правильно стоит то она не должна так тупить. Стробоскопа нет=) Крутим как можем =)))
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#5     Re: Ремень ГРМ до и после. 15 июл 2011, 11:13
Переставили распредвал на 1 зуб вперед по часовой стрелке, все нормализовалось, и манина ехать стала и расход уменшился. Причем это на 1 зуб вперед по отношению к заводским меткам.
#6     Re: Ремень ГРМ до и после. 15 июл 2011, 12:21
Ой, сомневаюсь я!!!!!!!
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#7     Re: Ремень ГРМ до и после. 15 июл 2011, 12:21
стробоскоп 200 рублей примерно стоит
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#8     Re: Ремень ГРМ до и после. 15 июл 2011, 15:16
О покупке стробоскопа задумался основательно. Валера я тоже в недоумении как и мастер в принципе тоже. Может всему виной сборная СССР под капотом? Голова с навесным всем от родного 3А 2,0 а блок цылиндров PF 1,8 от пассата Б3. Как это все происходило я незнаю, машина такая досталась. Я уже забрал родной блок у прошлого хазяина. Думаю его восстанавливать. Там точить ничего ненадо, просто выгорел поршень.
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#9     Re: Ремень ГРМ до и после. 15 июл 2011, 15:45
Дико извиняюся! а как им (стробоскопом) выставлять зажигание!
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#10     Re: Ремень ГРМ до и после. 15 июл 2011, 19:19
В интернет магазинах где они продаются, есть инструкция. Я пока только в теории знаю как им выставлять зажигание. На практике не пробовал
