<<     горит и пищит     >>
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#1     горит и пищит 18 июл 2011, 08:30
У моего товарища проблема в следующем: При прогреве двигателя на холостых загорается лампа давления масла и пищит зуммер! При нажатии педали газа лампа тухнет и зуммер молчит. В чем проблема? Где копать?
#2     Re: горит и пищит 18 июл 2011, 08:34
Давление масла надо проверять СРОЧНО!!!!!
Aleksey:
Алексей
Рузаевка
29 май 2011, 00:29
#3     Re: горит и пищит 18 июл 2011, 09:55
Попробуй фильтр масляный поменяй, только skt не бери х-ня забиваеться быстро!
#4     Re: горит и пищит 18 июл 2011, 10:39
Так это говорит о том что мусора в двигателе, менять надо по чаще. Бери фильтр ОС 47
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#5     Re: горит и пищит 18 июл 2011, 20:22
фильр он уже 3 раза менял. Давление на холостых 2 бар выдает! Все датчики исправны! Кстати поменял он еще вкладыши!
#6     Re: горит и пищит 18 июл 2011, 20:52
Если на холостых на прогретом движке такое давление,значит все нормуль. Значит надо датчик менять низкого давления ИМХО он неисправен
 [ Сообщений: 6 ]
