<<     Масло из под клапанной крышки     >>
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
РБ, Гомельская обл., г. Жлобин
15 май 2010, 16:40
#1     Масло из под клапанной крышки 15 июл 2011, 15:53
Всем привет, форумчане поскажите что за хрень такая, пол года назад менял прокладку по крышкой клапанной (текло масло), все очистил, поменял шланжик к монику, все промыл, поставил новую резиновую прокладку, смазал все герметиком, вот поездил, а она опять поплыла, и подтекает сволочь прямо на коллектор, где конечно подгарает и подванивает, в чем дело, что не так сделал, масла заливаю в двигатель всегда между нижним и верхним уровнем, езжу максимум 140 км/час и то редко, так средняя 120
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#2     Re: Масло из под клапанной крышки 15 июл 2011, 16:15
Мне замена на резиновую помогла. Я тоже мучался с пробковыми прокладками. Но в твоем случае остается грешить на саму крышку, возможно она кривая. Второй вариант - слишком большой износ колец и поршневые газы прорываются в поддон, а от туда под клапанную крышку - нагоняют масла в шланжик для вентиляции картера и если он забит - прорываются через клапанную крышку.
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
15 май 2010, 16:40
#3     Re: Масло из под клапанной крышки 15 июл 2011, 16:27
Вообще двигатель масло от замены до замены не берет, уровень держится все 10 тыщ км. пробега
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#4     Re: Масло из под клапанной крышки 15 июл 2011, 17:11
Странно - если масло видим как уходит из под крышки, а уровень остается неизменным - не вольно возникает два вопроса: 1. либо масло не так сильно сопливит,
2. либо ОЖ попадает в масло.
Попробуй масло погуще залить, например минералку..
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#5     Re: Масло из под клапанной крышки 16 июл 2011, 01:33
Из под крышки не много масло уйдёт , так что на уровень это особо не повлияет. Попробуй простучать крышку - может она немного кривая на посадочных местах
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#6     Re: Масло из под клапанной крышки 17 июл 2011, 13:59
А как сетка на клапанной крышке чистится?
#7     Re: Масло из под клапанной крышки 17 июл 2011, 22:20
не очень она чистится,пробывал ацетоном,карбклинером под давлением.только разбухает а сдирать просится, но не подлезть особо.что смог прочистил мет.щеткой.
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
15 май 2010, 16:40
#8     Re: Масло из под клапанной крышки 18 июл 2011, 08:24
Да чистится она хреново, тоже чем только не пробывал, попробую как Влад советует, снять и обстучать, за одно и сетку получше попробую почистить, да и прокладку на герметик нормально посажу
#9     Re: Масло из под клапанной крышки 18 июл 2011, 11:49
я пробковую поставил,тьфу тьфу не течет ни грамма уже год как стоит.!!!
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
15 май 2010, 16:40
#10     Re: Масло из под клапанной крышки 18 июл 2011, 14:42
Серег, а стояла резиновая до этого?
