Доброго времени суток господа бочководы! Вопрос в следующем: Так как уже неоднократно мусолилась тема про сливную пробку, решил замусолить еще раз. Ситуация такова обнаружил (После покупки машины) некотророе время назад, махонькую лужицу масла под машиной, (столовая ложка, не более) причина была установлена быстро - сливная пробка проворачивалась т.е.при плотнее завернуть проворачивалась, горячее более жидкое масло просачивалось за ночь накапывало. предполагалось устранить проблему дополнительными медными прокладками, но при попытке отвернуть, она собака (пробка имеется в виду) и не отворачивалась, Крутилась в своем гнезде. Были взяты клещи и на оттяг начал выворачивать чтобы нитки резьбы пробки вошли в нитки гайки поддона. но... резьба на пробке начала срезаться. далее эксперемент продолжать не стал т.к. очканул попасть на замену поддона. Скоро грядет замена маслица у меня идея взять метчик М14Х1.5( там такой шаг) насколько возможно восстановить резьбу на гайке поддона, выточить пробку с конусной резьбой и таким образом устранить проблемму. 9 есть подозрение что предыдущий хузяин ввернул обычный стандартный болт М14х2 и тем самым приколхозил все это дело. Вопрос: господа бочководы! сталкивались ли вы с подобными проблемами? если сталкивались - как её решали? Есть ли у вас идеи на сей счет? И как думаете в правильном ли направлении я двигаюсь?
#2
Re: Сливная пробка поддона - мелочь а неприятно
12 июл 2011, 17:05
если гайка в поддоне проворачивается можно вварить новую гайку ( но для этого желательно снять поддон,что очень неудобно)).если не проворачивается то думаю вариант реальный думаешь.
#3
12 июл 2011, 17:45
Дима, так ничего не выйдет!!! Тебе надо иметь и метчик конусный, чтобы перерезать резьбу в гайке поддона и то думаю ничего из этого не выйдет. Конусная резьба держит по ниткам, а на нитках у тебя будет рваньё..., а положить медную прокладку на конусной резьбе вообще не получится!!! Думаю наиболее реально перерезать на следующую резьбу и изготовить под нее пробку, но гораздо проще выточить новую гайку М 14х1,5 и приварить на поддон!
KSL:
Сергей
#4
20 июл 2011, 17:33
Извиняюсь, что пишу не в своей теме, но все таки вовпрос про пробку сливную. Она у вас магнитная? У меня без магнита, хотя в учебнике пишут, будто должна быть с магнитом, для ловли металлической стружки.
#5
20 июл 2011, 18:13
Честно говоря ни разу не проверял. Насколько я знаю стоит намагниченная в коробке.
#8
26 июл 2011, 23:34
шумер писал(а) :
вот в коробке там магнитная пробка, проверял.
И в коробке тоже без магнита!!!!!!!!! Я сначала был озадачен..., но оказалось , что в МКПП , по крайней мере типа АКМ магнит стоит в районе диффера на боковой стенке!!!
Дюсик:
#9
27 июл 2011, 06:48
Дим была такая проблема, но я нарезал в пробке новую резьбу на 16 и ставил стандартный болт, помимо шайбыдобавлял паранитовую прокладку, пробка держит. Все попытки восстановить старую резьбу кончились провалом.
