<<     Еще раз про лампочку масленки.     >>
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#1     Еще раз про лампочку масленки. 07 июл 2011, 08:18
Доброго времени суток, господа бочководы!
У меня проблемка другого плана, Лампочка масленки ваще не горит, ни до заводки ни после ( точнее работает через раз, то горить то нет) Почистил контакты,поменял клеммы на датчике (верхнем) вытер все от маслопаров Не горить и все тут!!! Есть мысль что лампочка перегорела!
Вопрос: господа бочководы есть ли какие нибуд мысли по этому поводу!
#2     Re: Еще раз про лампочку масленки. 07 июл 2011, 08:27
А какие проблемы? Сними приборку и посмотри.Могут контакты отойти. У меня так с дальним светом было. Снял, сделал, чтобы потуже вставлялась. Сейчас нормально.Когда снимешь приборку, включи зажигание и пошевели лампочку(если она хорошая) и смотри на приборку. Если загорается, значит дело в плохом контакте. Да и не мешало бы просмотреть дорожки, могут быть трещины или пайка плохая.
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#3     Re: Еще раз про лампочку масленки. 08 июл 2011, 14:01
ОК! так и сделаю
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#4     Re: Еще раз про лампочку масленки. 08 июл 2011, 14:46
Для начала сними провод с датчика давления(который на 0.3бар) и коснись проводом массы,естественно при включенном зажигании.Если лампа загорится-датчик в помойку,если нет лезь в приборку.
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#5     Re: Еще раз про лампочку масленки. 11 июл 2011, 08:49
Дико извиняюсь
А на 0,3 бар это какой? тот который в верху?
Хотя проблемма решена заменой лампочки ( оказалось в ней дело) но все равно на будущее интересно.
#6     Re: Еще раз про лампочку масленки. 11 июл 2011, 09:34
Да, верхний, он размыкается после набора давления в 0,3 бар, а просто при включенном зажигании и незаведенном двиг. он замкнут.
 [ Сообщений: 6 ]
