<<     пребои в работе мотора     >>
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#1     пребои в работе мотора 06 июл 2011, 15:06
Ауди 80 PM 1,8 , моновпрыск короче
машинка на нейтрали,
вообщем при нажатой тапке , когда держу газ, обороты плавают слегка а точнее проскакивают перебои в работе двигла, в этот момент стрелка на тахометре слегка покачивается , вздрагивает и обороты проседают пото все снова нормально и опять проседают, и так на всех режимах сколько бы газ в пол не утопил, т.е. на всех оборотах, ну после 4000 там уже провалы еле заметны(стрелка тахометра практически не вздрагивает), машинка работает шумно-- в районе ГБЦ и выхлоп жесткий по сравнению с другой такой же машинкой, таким же движком.
в чем причина---ГБЦ-клапана.
лямбду снимал -изменений нет, зажигание проверяли -нормально,(даже трамблер менял, коммутатор),бензонасос -производительность кто мерил ,сход бенза через обратку, сказал что в норме(данных сейчас не вспомню).
кстати думал что дпдз(потенциометр) но при ускорении провалов нет(явных не замечаю), но может иногда стартонуть как ракета а иногда тупит.(субъективные ощущения, но звук выхлопа особенно при резком нажатии газа заставляет вспомнить ГАЗ-24)
 [ 1 сообщение ]
