| Помогите найти альтернативу моим штанам http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=3946 |
| Автор: | Quimitiria [ 01 июл 2011, 14:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите найти альтернативу моим штанам |
История тянется еще с прошлого лета, после того как заменил двигатель 3A на AAD. У AAD блок выше, в связи с чем после подсоединения выхлопной сисемы она немного приподнялась (ближе к днищу) и порой при вибрациях или на кочках катализатор цеплял КПП (там расстояние 2 мм сейчас между ними). Соответственно хочу поставить штаны от AAD, но поисках по разборкам ничего не нашел. Аналогов кроме оригинала нету, а новый оригинал стоит бешенных бабок. Может кто-нить знает от каких двигателей могут еще подойти штаны? Смотрел от ABK, внешне вроде похожи, но номера то разные. Буду рад любым рассуждениям. Спасибо. |
| Автор: | Dober [ 01 июл 2011, 18:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите найти альтернативу моим штанам |
Ввари кусок трубы, при помощи полуавтомата делов на час. |
| Автор: | valerun [ 02 июл 2011, 00:30 ] |
Женя, если сварки нет, то разрезать двое доступных штанов и соединить длинным хомутом тоже можно!!! |
| Автор: | Quimitiria [ 03 июл 2011, 00:37 ] |
Кстати вариант, спасибо мужики, будем пробовать. Правда штаны двойные. |
