<<     Помогите найти альтернативу моим штанам     >>
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#1     Помогите найти альтернативу моим штанам 01 июл 2011, 14:49
История тянется еще с прошлого лета, после того как заменил двигатель 3A на AAD. У AAD блок выше, в связи с чем после подсоединения выхлопной сисемы она немного приподнялась (ближе к днищу) и порой при вибрациях или на кочках катализатор цеплял КПП (там расстояние 2 мм сейчас между ними). Соответственно хочу поставить штаны от AAD, но поисках по разборкам ничего не нашел. Аналогов кроме оригинала нету, а новый оригинал стоит бешенных бабок. Может кто-нить знает от каких двигателей могут еще подойти штаны? Смотрел от ABK, внешне вроде похожи, но номера то разные. Буду рад любым рассуждениям. Спасибо.
#2     Re: Помогите найти альтернативу моим штанам 01 июл 2011, 18:40
Ввари кусок трубы, при помощи полуавтомата делов на час.
#3     Re: Помогите найти альтернативу моим штанам 02 июл 2011, 00:30
Женя, если сварки нет, то разрезать двое доступных штанов и соединить длинным хомутом тоже можно!!!
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#4     Re: Помогите найти альтернативу моим штанам 03 июл 2011, 00:37
Кстати вариант, спасибо мужики, будем пробовать. Правда штаны двойные.
 [ Сообщений: 4 ]
