на разборках пробовал искать шкив, тоже не нашли нифига...
Ну вообще то они есть в продаже, правда дорого. Я то себе его восстановил - приварил новое толстое донышко и от ручейка отторцевал и отцентровал...стоит лет 8 наверное уже! А выламывает видимо от натяга ремня ГУРа, там и натяг приличный и рычаг получается большой!!!
Дыть я в москве и области и на пассат ничего найти собственно говоря не могу... потому как тупо нету ничего.... я ж говорю, все кто видит мой мотор, делают большие глаза и говорят - ты где такой раритет нашел.... хотя лично мне этот мотор оооочень нравится... у меня у друга DZ... и вроде по мощности и резвости не сильно большая разница, а вот у меня как то и динамика получше и все остальное в том числе... Если быть точнее не знаю как словами описать, но его мотор мне не нравится в сравнении с своим 6А
подумалось, может просто плохо ищу? ну ничего, следующая неделя у меня все покажет.... Кстати, перед поломкой заметил еще такую фигню, тенденция на снижения давления масла.... т.е. раньше на хх давление показывало около 2бар, а последний раз на хх на горячуюю около 1 бар, и на высоких оборотах было 5+бар, а перед поломкой последний раз было чуть выше 4 бара... чем и как лечить то? или не верить датчику давления, и мерять только мех.манометром?
Вопрос, для того чтоб поменять маслосъемные колпачки, и кольца поршневые что нужно докупить из инструмента? Есть набор головок от 5 до 32 вроде, воротки, отвертки, ключи начиная от 5 до больших, набор шестигранников всех какие нужны...
Ну и диноключ тож какой нить посоветуйте, чтоб все таки затягивать как нужно а не от руки на угад... И еще, все таки болт коленвала нужно садить на фиксатор резьбы или не обязательно?и какие еще болты нужно садить на фиксаторы резьбы?
бошку отдай в ремонт, плоскость наверняка нужно шлифануть да и направляющие клапанов выпускных заменить(может быть даже и впускных) Чтобы бошку открутить нужна 12ти гранная звезда М12 Чтобы поршня воткнуть нужна оправка для сжатия колец, в тазовском магазине стоит рублей 400 Дин ключ.... у меня два, трещеточного типа, один до 25Нм другой до 110Нм фирма кинг тони.
Что я знаю, болты всех шестерней КВ,РВ,ПВ,болтики клапанной крышки, болтики внутренних шрусов.
Я на фиксатор садил болты: Корзины сцепления, болт крепления шкива пром вала, колен. вала. Больше при разборке нигде его не обнаружил. Еще должен быть на болте шкива Распред. вала.
