Если передняя крышка (в которой сальник стоит) не больно сложно снимается ,тоеё открутить (шоб удобнее было) и сварщика толкового ,что-бы металл наплавил, а потом неспеша обрабатывать до размера ну или напротив этого новый паз сделать
напротив этого паз врядли получится сделать, нету у меня такой возможности, если только сидеть и напильником стачивать... но это мне кажется не дело совсем... попробуем решить со сваркой, или ка квыше вован написал... пока лучшего варианта не придумал,... ((
Сварка без токарки не поможет а напильником ты устанешь точить и всё равно нормально не сделаешь. Вал по любому под замену. Если нет возможности менять вал то привари шкив к валу(лучше нержавейкой, лучше держит) чтоб потом можно было всегда срезать и выкинуть.ИХМО
Если вал менять, то проще машину в утиль сдать.... или двиг купить, а в данный момент ни в утиль её не сдать мне, ни двиг купить Так что прийдется че нибудь колхозить в любом случае... ладно, один хрен мне денег пока не дали таки до сих пор, так что закупиться запчастями похоже не успею до выходных, буду думать, еще неделя с лишком впереди.
Ден, по этому поводу тоже уже пробовал пробегаться... В общем обзвонил штук 7 разборок которые более менее по запчастям.... у них нету нифига.... Я тут попробовал посчитать сколько ремонт движка выйдет.. и пришел к выводу что проще все таки второй купить такой же... за 25 косарей.... правда вот незадача с моим везением на бу запчасти...
