<<     Потеря мощности, затем полный отказ заводиться     >>
Puhoed:
Саша
Гомель, Беларусь
17 мар 2011, 12:40
#1     Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 17 мар 2011, 13:14
Всем доброго времени суток. Суть проблемы такова: После простоя в двое суток наутро обнаружил пропажу оборотов ХХ. Не полную, но без помощи педали где-то 400-450 об/мин. естесствено с полным расколбасом движка и на холодную и на горячую. При движении оказалось что с оборотами пропала и мощность (на 2й передаче выше 40 не разгонялась). До работы с горем пополам дотянул. Стал смотреть. Искра на всех проводах хорошая. Для уверенности поменял свечи (б/у но рабочие), вычистил трамблер. Топливо в карб поступает хорошей пульсирующей струёй. Пока все эти эксперименты проводились - двигатель ещё заводился, но обороты выше 400 поднять уже ничем не удавалось. К вечеру перестала даже схватывать. Вопрос: Ребята, куда смотреть дальше? Кстати, всё это происходило при плюсовой температуре (около +5, даже ночью заморозков не было), так что любые замерзания чего-либо - отпадают.
#2     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 17 мар 2011, 13:46
а метки проверял :?:можно попробывать карб помыть перебрать :!:подсоса воздуха нет :?:
#3     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 17 мар 2011, 13:55
:?:компрессию желательно проверить :!:может прокладку пробило подголовкой :(
Puhoed:
Саша
Гомель, Беларусь
17 мар 2011, 12:40
#4     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 17 мар 2011, 14:18
Метки проверял сразу (забыл написать в первом сообщении). Карб - да, давно на операционный стол проситься. Подсос воздуха - не похоже, слушал, да и знаю как это выглядит (фланец под карбом уже два раза менял). Движок колбасит, но он всё-таки заводиться. А тут же уже вообще, даже не схватывает. Т.е выглядит всё так, как будто сбиты метки (бензин в цилиндры поступает (свечи мокрые, после пары попыток завода) искра идёт нормальная) а машина совсем не заводиться. Но метки, блин, на месте. А компрессию посмотреть конечно нужно, беда только что нечем. :(
#5     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 17 мар 2011, 14:28
даже не чхает при заводке :?:
Puhoed:
Саша
Гомель, Беларусь
17 мар 2011, 12:40
#6     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 17 мар 2011, 14:33
Сейчас уже вообще полный ноль. Ни единого пырха.
#7     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 17 мар 2011, 14:43
а искра точно есть :?:может в бегунке резистор умер :?:
Puhoed:
Саша
Гомель, Беларусь
17 мар 2011, 12:40
#8     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 17 мар 2011, 14:50
Есть, и даже очень не плохая. Кроме как перелив топлива чё-то больше ничего на ум не приходит....
#9     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 17 мар 2011, 15:07
тогда нужно бы карб на операционный стол :!: :!: :!: :!:попробуй с буксира завести
Puhoed:
Саша
Гомель, Беларусь
17 мар 2011, 12:40
#10     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 17 мар 2011, 15:10
Ага, на выходных наверное буду разбирать. А зачем с буксира?? :shock:
 [ Сообщений: 91 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
