<<     дергается при начале движения и низкой скорости     >>
Fedirko333:
Михаил
23 апр 2011, 21:56
#1     дергается при начале движения и низкой скорости 20 июн 2011, 16:57
Появилась проблема: при начале движения и очень низкой скорости (примерно до 10 км/ч) машина начинает дергаться, всё прекращается если чуть дать газу, на холостых работает вроде ровно, как думаете в чём проблема??
#2     Re: дергается при начале движения и низкой скорости 20 июн 2011, 17:41
Проблема в настройке!!! Должен отпустить педаль и на ХХ она должна ползти спокойно!
Если конечно сцепление у тебя в норме!
 [ Сообщений: 2 ]
