При контактной парковке в бордюр геометрия выпускной системы может нарушиться, и задняя банка начинает смотреть немного вниз. В результате руками натянуть пряники достаточно проблематично. Для облегчения операции можно или поддомкратить заднюю банку, либо максимально поднять её вверх руками и подставить распорку (у меня четко встает канистра с маслом ). После этого одеть резинки. Язычки я тоже немного отгибаю. P.S. пряников хватает на пол-года, так как на машине помимо меня катается жена, а она не заморачивается с парковкой и регулярно утыкается глушаком куда-нибудь. Так что для меня эта операция стала рутиной.
