Google [Bot]
<<     жрет масло     >>
DOS:
Евгений Владимирович Бокарев
Киров
30 дек 2009, 11:48
#1     жрет масло 15 июн 2011, 11:09
Подскажите пожалуйста, двиган ест масло --- примерно 2-3л на 1000 км, маслосьемные колпачки сменены но проблема не решилась, можно ли использовать какие нибудь присадки или вроде того чтоб уменьшить аппетит движка к маслу ? капиталка пока не по карману поэтому временное решение о присадках думаю но не разбираюсь в этом. Двиган бенз 1.8 карбюратор бочка б3 87 года рождения. Грешу немного еще на пропуск масла датчиком давления --- сменю ближайшее время но врядли это он (кстати всегда когда машину холодную завожу то горит лампа давления или уровня ли масла, если это имеет значение).
Заранее благодарен за ответ, извиняюсь за неопытность в данном вопросе.
И кстати сразу что посоветуете заливать с моим то расходом масла ? щас доливаю shell-helix полусинтетику, дорого блин. и Допускаеться ли мешать синтетику с полусинтетикой одного и тогоже производителя ?
Еще раз спасибо.
#2     Re: жрет масло 15 июн 2011, 12:08
Ну, мешать масла даже одного типа никакие нежелательно, а тем более полусинтетику с синтетикой!!!
Да и какая тебе синтетика при таком то жоре!
Первое, что надо - это проверить мех. манометром какое у тебя давление масла на холодную и на горячую...на ХХ и на 2500 об. Это незамедлительно!!!!! А то доездишься!!! А дальше, если давление будет, то можно и раскоксовку попробовать.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#3     Re: жрет масло 15 июн 2011, 12:10
При таком расходе ни одна присадка не поможет, попробуй залить на лето минералку  10w50,
Дым синий при разгоне есть?
Когда-то давно я эксперементировал с присадками , пользы от них ни какой, помогает как минимум смена колечек и то не всегда.
а долго она горит, померяй давление масла мех. манометром.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#4     Re: жрет масло 15 июн 2011, 12:12
Ну вот  ответил почти тоже самое :(
DOS:
Киров
30 дек 2009, 11:48
#5     Re: жрет масло 15 июн 2011, 15:33
ок - куплю и сменю ближ время масло на какое нибудь недорогое минеральное 10-50. Заеду в каком нибудь сервисе протестить давление масла, сколь оно должно быть ? и если низкое то что делать ... и если нормальное то попробовать раскоксовку с помощью присадок ? дым завтра проверю но вроде нормальный выхлоп был -- светло белый --- при раскручивании движка не обращал внимания - завтра посмотрю.
DOS:
Киров
30 дек 2009, 11:48
#6     Re: жрет масло 15 июн 2011, 15:36
кстати еще вот что заметил --- нагреваться стал активнее ----- прошлым летом даже медленно когда по полю едешь при тембературе более 30 градусов то нагревался до 93-94 и с помощью вентилятора опять снижалась температура до 87-90. А щас около 100-110 блин нагреваеться причем на улице то всего около 20. Вентилятор вроде как работает исправно а антифриз буквально кипит блин. Возможно тоже взаимосвязано как то ?
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#7     Re: жрет масло 15 июн 2011, 16:12
Помоему лучше не эксперементировать с таким двигателем,а делать кап.ремонт. А то не дай бог руку дружбы протянет,тогда в 20-25тыс.рублей ремонт не выйдет.Кстати лампочка на давление масла может долго тухнуть из за не подходящего маслянного фильтра.С таким сталкивался вчера уже во 2й раз как.
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#8     Re: жрет масло 19 июн 2011, 17:23
а если дыма совсем не видно это нормально? ну только зимой и на прогреве!!!
#9     Re: жрет масло 20 июн 2011, 17:37
Зимой на прогреве это не дым, а конденсат испаряется.
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#10     Re: жрет масло 20 июн 2011, 21:26
ну в смысле если летом ни черного не белого дыма не видно это нормально? а то на некоторых новых авто я наблюдаю белый дым даже летом!
