| Не завелась с утра! http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=3659 |
| Автор: | Maks1981 [ 30 май 2011, 09:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Не завелась с утра! |
Всем доброе утро, АВТ, 2.0 - С утра завожу - она схватила, потом засбоила, замигали лампочки на приборке и заглохла. После несколько раз крутил - секунду жужжит и вообще тишина мертвая. Смотреть с утра некогда было что и как - побежал на автобус. Вообще непонятно, никаких предпосылок не было к тому, что что-то умирает в движке. За день до этого катался и поставил - все нормально было. Что это может быть? Она вообще не крутит даже. Тишина и все... |
| Автор: | valerun [ 30 май 2011, 11:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не завелась с утра! |
Начинай всегда с питания! Контакты на АБ, на массе, на стартере! Потом замок зажигания. Ну, предохранители конечно... |
| Автор: | Maks1981 [ 30 май 2011, 11:43 ] |
Вот то беда! Я мало в этом понимаю, сам вряд ли выявлю неисправность - позову знакомого гаражного, пусть смотрит. Update: А где находится втягивающее реле? В мануале два варианта дано - либо клемма замка зажигания, либо клемма втягивающего реле. [*] Цитата: При повороте ключа индикаторы горят либо мигают нормально; стартер не проворачивается: дефект контакта клеммы 50 в замке зажигания, слабый контакт в проводке к клемме 50 на втягивающем реле, либо неисправно втягивающее реле.
| Автор: | Maks1981 [ 30 май 2011, 22:49 ] |
В общем, итог такой: Во дворе под капотом облазили все с другом, так и не нашли стартер(!!!). По крайней мере его даже не увидели... Поняли, что он где-то под аккумуляторной площадкой, но дальше этого не зашло, хоть искали с фонариком и мануалом в руках. Раз мы не смогли его найти, то не было и речи о том, чтобы его проверить... После телефонных консультаций с тестем и гаражным мастером было решено заводить с толкача. Завели, приехали в гараж к дяде Вите, там решили заглушить, чтобы посмотреть. Думали уже загонять на подъемник и разбирать все до стартера. Потом кто-то сказал - а ну-ка, попробуем завести. И что вы думаете? Завелась с пол-тычка.. Аккумулятор сдох намертво за одну ночь. Как так-то? Я до сих пор стресс не могу пивом снять - машина не заводится, до стартера во дворе не добраться, ситуация почти безвыходная... И вот как оно на деле оказалось. |
| Автор: | MorG [ 30 май 2011, 23:10 ] |
стартер сверху не увидешь особо! по крайней мере на РМ так, на АВТ думаю примерно так же, раз не нашли... увидеть можна только когда залезешь под машину, и покрутишь немного головой ![]() И что вы думаете? Завелась с пол-тычка.. Аккумулятор сдох намертво за одну ночь. Как так-то?
так может где-то что забыл выключить? габаритные огни? магнитофон? свет в салоне?(я часто забываю выключать ) ну не знаю что еще может... может на массу пробило где-то... а может клемы на генераторе отходят, что он то заряжает, то не хотит... АКБ может уже заменить нада... сколько годков ей? а и еще нада замерять ток АКБ на заглушеном и на заведенном двигателе...
| Автор: | valerun [ 30 май 2011, 23:15 ] |
Ну и что тебе сразу сказали???............Начинай с питания!!!!!!!!!!!!!!!! И ЗАПОМНИ ЭТО НАДОЛГО!!!!!!!!!!!!!!! |
