<<     Что нужно замерять???     >>
kost-nick:
Константин
Самара
10 апр 2011, 09:19
#1     Что нужно замерять??? 18 май 2011, 14:24
Здравствуйте! На днях снял двигатель ( у меня 1,8S PM) и разобрал его. Сейчас в раздумьях смогу ли я сам все промерить.
Машину хочется под себя оставить на год минимум, может больше. Подскажите как быть мерить самому, на что особенно обращать внимание.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#2     Re: Что нужно замерять??? 18 май 2011, 18:01
Костя, я конечно не спец по движкам, но перед тем, как что-то разобрать, я думаю, смогу ли сделать сам и потом собрать.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#3     Re: Что нужно замерять??? 18 май 2011, 19:06
+10000000
#4     Re: Что нужно замерять??? 18 май 2011, 21:34
вот перед разборкой необходимо было посидеть подумать! я не особо в движках шарю---но первое что тебе понадобится это хороший точный инструмент(штангельциркуль например)+ умение им пользоваться.
kost-nick:
Константин
Самара
10 апр 2011, 09:19
#5     Re: Что нужно замерять??? 19 май 2011, 13:22
Штангенциркуль, нутромер есть и пользоваться вроде умеем. размеры технические в книге даны. Но как почитаешь как там мереют думаешь а смогу ли я сам так проверить или проще отдать где перетачивают пусть там замереют вдруг все равно точить. Хочется конечно сделать и чтобы туда больше не лазить. но если все сложно поменять все вкладыши, поршнии и т.п. и проездить год, два да и продать машину.
#6     Re: Что нужно замерять??? 19 май 2011, 21:17
Костя, нутромер - какой...индикаторный или микрометрический и на какой предел? И без набора микрометров на разные пределы (дуиаю понадобятся 0-25, 25-50, 50-75 и 75-100) ты вряд ли что то измеришь! А измерять то, раз говоришь что умеешь, там не так и сложно - в основном в двух перпендикулярных плоскостях и на разных уровнях, чтобы определить выработку и эллипсность.
kost-nick:
Константин
Самара
10 апр 2011, 09:19
#7     Re: Что нужно замерять??? 20 май 2011, 13:21
Огромное спасибо Валерий. Я очень ждал Вашего совета, почитав многие Ваши комментарии к разным темам я с легкостью могу положиться на него.
#8     Re: Что нужно замерять??? 20 май 2011, 21:55
Эээээээээээ, ты так ни на что и не ответил ......ты то можешь положиться...я помогу и не брошу, а сам то что можешь и что имеешь??? :D :D :D
#9     Re: Что нужно замерять??? 20 май 2011, 22:22
Это про циллиндры....
Можно померить неровность плоскости ГБЦ (что в основном фрезируют)... хз как - линейка (металлическая не деформированная) и щупы / глаз
Износ втулок клапана - вставить обратной стороной ч качать с индикатором...
Можно измерять люфты распреда - гдето видел на это данные но не знаю как...
Если найду - то скину интересную ссылку
#10     Re: Что нужно замерять??? 20 май 2011, 22:38
FryPpy писал(а) :
Можно померить неровность плоскости ГБЦ (что в основном фрезируют)... хз как - линейка (металлическая не деформированная) и щупы / глаз Износ втулок клапана - вставить обратной стороной ч качать с индикатором... Можно измерять люфты распреда - гдето видел на это данные но не знаю как...
Леша, про все эти измерения я могу тебе рассказать, если интересно:
- Неплоскостность проверяется индикатором на расточном станке очень легко..., но если дома его как то не оказалось есть способ измерения зазора между лекальной линейкой (это кстати прибор высокой точности) и плоскостью головки с помощью плоских щупов, а в самом конце можно и на просвет. Кстати - фрезеровать я бы не стал, наилучший вариант ИМХО, на любом из станков (расточной, фрезерный..., но не разбитый конечно) пройти плоскость расточной головкой.
- Качание клапана (как написано в книге) - это дурь (ну то бишь на глазок!!!)!!! При этом тут же можно прочитать номинайный зазор, максимальный и предельный. Так вот все эти величины спокойно измеряются!!! Отверстия направляющих нутромером (здесь микрометрическим), а ось клапана микрометром.
-Все шейки распреда и колена измеряются микрометрами и тоже в нескольких плоскостях (как и поршни...), а постели в закрытом состоянии измеряются нутромерами (а вот здесь чаще индикаторными, но можно и микрометрическими...), а уж вычислить разницу (зазор) , при наших то познаниях в математике........ :D
