<<     СРОЧНО СПАСАЙТЕ!!!     >>
ёжик:
Олег
Мытищи
23 авг 2008, 20:22
#1     СРОЧНО СПАСАЙТЕ!!! 17 май 2011, 12:42
Всем привет.
такая беда, собрался ехать на обед. прихожу. поворачиваю ключ хажигания, лампы все загараются . насос работает, заводить, а стартер не крутит, щелкает 1-2 раза и всё.
куда лезть, что смотреть??
Массу смотрел, вроде норм :o
реле щелкает,
ёжик:
Олег
Мытищи
23 авг 2008, 20:22
#2     Re: СРОЧНО СПАСАЙТЕ!!! 17 май 2011, 13:34
или може т коммутатор накрылся
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#3     Re: СРОЧНО СПАСАЙТЕ!!! 17 май 2011, 15:20
А крутит или нет?
ёжик:
Олег
Мытищи
23 авг 2008, 20:22
#4     Re: СРОЧНО СПАСАЙТЕ!!! 17 май 2011, 16:17
короче . выяснил, он накрылся, вечером с толкача пойду заводить.
нет даже не крутит. ключ поварачиваешь - щелчок и тишина
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#5     Re: СРОЧНО СПАСАЙТЕ!!! 17 май 2011, 16:34
Может втягиваюшему трындец???
#6     Re: СРОЧНО СПАСАЙТЕ!!! 17 май 2011, 20:25
Олег, заряди АБ и живи себе спокойно!!!
После зимы (а зимой ты точно ни зачем не следил) он разряжен, а ты в наглую его насилуешь.....Думаю с толчка она спокойно завелась! Успехов! :D
ёжик:
Олег
Мытищи
23 авг 2008, 20:22
#7     Re: СРОЧНО СПАСАЙТЕ!!! 18 май 2011, 08:50
Валерий, ты прав. с толчка с пол оборота завелась,
но, вычитав на в одном из форумов, проблема один в один как у меня, это стартер, втягивающее и щетки.
нужно попробовать, спасибо
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#8     Re: СРОЧНО СПАСАЙТЕ!!! 18 май 2011, 11:16
Если развалятся щетки он даже щелкать не будет проверено.
#9     Re: СРОЧНО СПАСАЙТЕ!!! 18 май 2011, 11:20
я думаю что это контакты во втягивающем виновны, замена втягивающего реле.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#10     Re: СРОЧНО СПАСАЙТЕ!!! 18 май 2011, 11:33
Надо просто  ключем или отверткой замкнуть контакты на втягивающем если начнет крутить значит втягивающее если нет значит что то другое. или все таки АБ :D
