| Не заводится двигатель. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=3498 |
| Автор: | annon [ 15 май 2011, 14:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится двигатель. |
Машина – Audi 80 1.8S, моновпрыск (двигатель PM), 1989 г.в. Сначала пропал ближней и дальний свет, проблема решалась через разборку “стрекозы” (подрульника) и шевеления разъемовна ней. Свет в обоих режимах заработал. Так же заоднорешил исправить проблему с суточным счетчиком на спидометре. Снятия приборкепроходило тяжело(были проблемы с проводами идущими к ней), но все-таки снял,настроил счетчик и поставил обратно на место. После чего решил завести двигатель. Но не получилось. При повороте ключа зажигания вправо индикаторыморгают на приборке в нормальном режиме(как и было раньше), но пересталработать топливный насос(нет двух коротких подкачек) , а при повороте до концавправо ключа зажигания стартер крутится, но двигатель не реагирует. Проверил искру – есть. Проверил предохранители – все нормально. Есть подозрение на выходиз строя реле топливного насоса или личинки замка зажигания. Подскажите пожалуйста направления решения данной проблемы. Заранее спасибо. |
