Google [Bot]
<<     Не заводится двигатель.     >>
annon:
Ян Буковский
15 май 2011, 14:11
#1     Не заводится двигатель. 15 май 2011, 14:14
Машина – Audi 80 1.8S, моновпрыск (двигатель PM), 1989 г.в.
Сначала пропал ближней и дальний свет, проблема решалась через разборку “стрекозы” (подрульника) и шевеления разъемовна ней. Свет в обоих режимах заработал.
Так же заоднорешил исправить проблему с суточным счетчиком на спидометре. Снятия приборкепроходило тяжело(были проблемы с проводами идущими к ней), но все-таки снял,настроил счетчик и поставил обратно на место.
После чего решил завести двигатель. Но не получилось. При повороте ключа зажигания вправо индикаторыморгают на приборке в нормальном режиме(как и было раньше), но пересталработать топливный насос(нет двух коротких подкачек) , а при повороте до концавправо ключа зажигания стартер крутится, но двигатель не реагирует.
Проверил искру – есть. Проверил предохранители – все нормально. Есть подозрение на выходиз строя реле топливного насоса или личинки замка зажигания.
Подскажите пожалуйста направления решения данной проблемы. Заранее спасибо.
 [ 1 сообщение ]
