<<     Вибрация двигателя на ХХ     >>
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#1     Вибрация двигателя на ХХ 14 май 2011, 23:27
Двигатель трясет весь и соответственно вибрация в салоне, менял только одну опору т.к. она вобще разорвалась, вибрации стало меньше но она есть, может нужно их в паре менять? и еще как они правильно стоять должны, вдоль или поперек двигателя?? Обороты нормальные около 950
Dimon2012:
Дима
Витебск РБ
05 фев 2011, 00:41
#2     Re: Вибрация двигателя на ХХ 16 май 2011, 18:16
Начни с самого дешевого - замера компрессии в цилиндрах. Разница более 1-го очка будет вибрировать. Сам мучаюсь.
 [ Сообщений: 2 ]
