| Ремонт головки http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=3484 |
| Автор: | NEXTSERG [ 14 май 2011, 10:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Ремонт головки |
решил поменять гидрики и маслосъемные колпачки, в книжке по эксплуатации прочитал что после установки нового толкателя двигатель пускать в течении 30 минут в противном случае клапана столкнуться с поршнями. Здесь опечатка наверно, кто подскажет? или пора вызывать мастера из формулы один, который смпожет за пол часа, собрать и завести и ещё, как определить в норме ли направляющие клапанов?заранее огромное спасибо. 3А 1989 2.0 |
| Автор: | devv [ 14 май 2011, 13:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ремонт головки |
Там имеется в виду после сборки подождать 30 минут, чтобы гидрики подсели, под воздействием клапанных пружин. |
| Автор: | NEXTSERG [ 14 май 2011, 23:15 ] |
Раскидал голову, вроде всё без задиров, впускные клапана (на 1 и 3-ем цилиндрах) достаточно сильно болтаются в направляющих. да и притереть не мешало бы клапана, кто подскажет, что это будет стоить? |
| Автор: | Dober [ 15 май 2011, 00:40 ] |
я как то считал получается около 4500р в "механике" замена направляющих, клапанов и притирка, в стоимость входят и клапана и направляющие. |
| Автор: | NEXTSERG [ 15 май 2011, 00:55 ] |
а если без клапанов, они без выработки как ни странно, ощютима разница в цене без них? |
| Автор: | Den261 [ 15 май 2011, 18:03 ] |
так вычти стоимость клапанов.... |
| Автор: | NEXTSERG [ 15 май 2011, 20:53 ] |
не в курсе их цены, времени маловато пока для магазинов |
| Автор: | valerun [ 16 май 2011, 10:22 ] |
Никто по магазинам и не бегает - тебе комп для чего дан??? Заходишь на экзист, например, и смотришь все цены http://www.exist.ru/ |
| Автор: | Dober [ 16 май 2011, 12:34 ] |
http://www.mehanika.ru/works/obr/car/klapan/ 230 x 8 = 1840 замена направляющих без стоимости направляющих + развертка под клапан. 41 x 8 = 328 стоимость направляющих 99 x 8 = 792 притирка клапанов или 149 x 8 = 1192 правка седел если есть что править и только при использовании новых клапанов, притирка в этом случае не нужна. 315 x 4 = 1260 впускные клапана (для прмера Kolbenschmidt) 250 x 4 = 1000 выпускные клапана (для примера Mahle Kolben) Итого: 5220 или 5620. Все остальное я бы сам сделал. Если клапана подешевле взять то можно еще 1000р скинуть, но тут на вкус и цвет, как говориться. Есть еще вариант что они найдут пару убитых седел вот тогда плохо, надо смотреть по-месту. Просто заменить направляющие не интересно, это все равно что ничего не сделать (ИМХО). Заменив направляющие и клапана можно заставить работать гбц тихо (ну и двигатель в целом естественно). Прежде чем делать ремонт гбц надо смотреть на общее состояние гбц: состояние колодцев гидриков, износ осей распредвала, иначе нет смысла тратить на нее деньги. 6000р не большие деньги в поиске тишины и динамики.(ИМХО) |
| Автор: | Наташка [ 24 май 2011, 20:58 ] |
Здравствуйте, может знает кто, под каким углом закрутить болты на головке с помощью динамометрического ключа? |
