<<     Помогите, провести небольшой ремонт двигателя.     >>
AntonFootball:
Антон
15 мар 2011, 00:21
#1     Помогите, провести небольшой ремонт двигателя. 09 май 2011, 11:54
DZ Джетроникс. 1.8 пробег долеко за 400 000. Расход масла увеличен. Иногда тианье под клапаноой крышкой, как правило на холодном двигателе.
Порекомендуйте, пожалуйста что обновить не снимая двигатель? (Клапана, гидрокомпенсаторы, маслосъёмнык колпачки, прокладку головки)
#2     Re: Помогите, провести небольшой ремонт двигателя. 09 май 2011, 20:51
Если говоришь что ест масло (кстати, сколько литров на 1000 км?), и если оно ниоткуда не вытекает, а уходит именно в трубу, то я бы начал с замены маслосъемных колпачков. А раз есть цокот, то лучше дать послушать кому-то с опытом(если сам не уверен), чтобы сказал точно ли это цокают гидрики. Если гидрики, то их тоже менять. Ну а заодно можно и прокладку ГБЦ поменять и плоскость привалочную головки фрезернуть
#3     Re: Помогите, провести небольшой ремонт двигателя. 09 май 2011, 22:16
Всё +1, но фрезеровать то не сразу - просто проверить надо, а там уж решать.
Дополнительно - обязательно проверить клапана на керосин и приготовить новую прокладку клапанной крышки. Если снимать голову, то посмотреть прокладку впускного коллектора и задние фланцы на печку.
AntonFootball:
Антон
15 мар 2011, 00:21
#4     Re: Помогите, провести небольшой ремонт двигателя. 14 май 2011, 21:54
Спасибо) Да, сказали гидрокомпенсаторы стучат, заезжал в сервис. Расход масла примерно 1литр на 1000.
А ЧТО ЗНАЧИТ ПРОВЕРИТЬ КЛАПАНА НА КЕРОСИН?)
#5     Re: Помогите, провести небольшой ремонт двигателя. 15 май 2011, 00:26
Антон, не надо писать заглавными буквами!!!
Это значит переворачиваешь головку и заливаешь в верхушки горшков керосин, а потом ну, минимум часа через три (а лучше на ночь) смотришь что осталось!!! Если все на месте и не протекло (ну или чуть подмокло - тоже терпимо) в выхлоп и во впуск, то ОК, если все протекло - притирай клапана!!!
 [ Сообщений: 5 ]
